Régulateur de charge, panneaux solaires et batterie
Par Gizmo50
avatar - Gizmo50
30/11/2016 à 13h07
30/11/2016 à 13h07
Bonjour à tous ! Voila j'ai 4 petits panneaux solaires, avec un régulateur de charge CMTD (pas cher pas cher) et une batterie, le tout sur du 12 V. Bon j'ai utilisé tout ça avec une lumiere à LED, la batterie s'est déchargé environ de moitié mais j'ai l'impression qu'elle ne charge pas, toujours à deux barres sur les 5 et ça depuis environ 24 heures. Voila mes réglages de mon régulateur : PV OFF : 14.4 LOAD ON : 12.2 LOAD OFF : 10.5 Température : 22 Les réglages sont bons ? En générale une batterie 12V ca se charge en combien de temps ? Quand je débranche du régulateur, et que je mesure mes panneaux solaire j'ai 20 volts en plein soleil. En réglant sur le 200m A de mon multimètre, j'ai 67.5. Voila mon matériel : Batterie : https://www.amazon.fr/gp/product/B00SXAUNU6/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 Régulateur de charge : https://www.amazon.fr/gp/product/B01CTY6XRI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 UN GRAND MERCI
30/11/2016 à 13h36
30/11/2016 à 13h36
Coucou
je suis scié par les prix des articles dont vous parlez
ce n'est pas le soleil qui recharge les batteries, mais la luminosité
petits panneaux solaires ça veut dire combien de watts en tout, des mono cristallins ou des poly cristallin (ces derniers ont un meilleur rendement)
les chargeurs sont de 2 types PWN ou MPPT ces derniers pompent plus l'énergie même par temps couvert
et la mesure de la batterie a froid fait combien
si on descend trop bas la batterie est morte et ne charge plus, d'ou l'intérêt des batteries AGM ou Gel qui supportent des décharges profondes
Par Gizmo50
avatar - Gizmo50
30/11/2016 à 13h54
30/11/2016 à 13h54
Merci pour votre réponse, Concernant les watt, je ne sais pas trop comment obtenir le total des watts. Volt * Ampere ? J'ai acheté deux panneaux comme ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B01J3ZBGR8/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 et deux comme ceux la : https://www.amazon.fr/gp/product/B0083HJJD6/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Le tout branchés en série. La mesure à froid de la batterie ? Il me semble environ 20° (pas sur de ce chiffre) Merci
30/11/2016 à 14h00
30/11/2016 à 14h00
combien de volts a froid de la batterie
la prise de mesure a chaud se fait immédiatement après avoir déconnecter la batterie de la source de charge)
cette mesure est toujours faussée
il faut remesurer deux heures plus tard pour avoir le bon résultat
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/11/2016 à 15h01
30/11/2016 à 15h01
Un certain temps Tire la langue
A la louche t = Ah de la batterie / A du chargeur
Si tes mesures sont bonnes : 7.2 / 67.5 *1000 soit plus de 4 jours pleins
Donc suivant la saison, compte de 1 à 2 semaines T\'es sûr ?
Faut espérer qu'il y ait du soleil, et beaucoup... Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
