Remplacement 2 va et vient par détecteur de présence - page 2
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 13h18
17/11/2019 à 13h18
Je tiens tout d’abord à informer que je suis plus que novice en électricité, c’est pourquoi je fais appel vous pour m’éclairer Cool
Je souhaite installer 2 détecteurs de présence à chaque extrémité de mon sous sol en lieu et place de mes inters.
Le premier inter est un double va et vient, qui allume le sous sol et la cage d’escalier. Je veux le remplacer par un simple va et vient pour l’escalier et un premier détecteur pour le sous sol
Le 2ème inter va et vient sera quant à lui également remplacé par un autre détecteur.
Je vous fourni quelque photo de mes 2 inters, un petit schéma de mon installation actuelle et le plan de câblage des détecteurs
J’attends vos conseils avant de me lancer
Je vous remercie d’avance
C702E665-36A9-4B8C-A533-EC04D1E01C0C.jpeg 68672881-5AF0-4825-B325-BB19ECDF37E4.jpeg 489E837B-A738-4823-85F6-E89E6CA43655.jpeg DCF2C45C-41CD-4E2C-AE6A-9362E85EFC1C.jpeg A5152265-18AE-4B56-B5CE-E52654E25D06.jpeg
Lonah
Message(s) : 9951
18/11/2019 à 08h08
18/11/2019 à 08h08
Si j'avais le faire à neuf, je pense que je câblerais tout en étoile depuis une boite de dérivation
Vous pouvez peut être vous en inspirer pour partie
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/11/2019 à 15h06
18/11/2019 à 15h06
Merci. Beau travail.
Je regardais pour les inter avec voyants chez brico depot mais je pense que ce serait plus des inters lumineux afin de les voir dans la nuit plutot que l’inter dont vous me parliez.
L’inter bipolaire que je trouve à l’air de s’installer sur le tableau electrique
Lonah
Message(s) : 9951
18/11/2019 à 20h04
18/11/2019 à 20h04
Il vous faut ceci en matériel étanche :
Interrupteur bipolaire témoin Plexo composable IP55 10AX 250V - gris
ou quelque chose dans cet esprit en non étanche :
Interrupteur bipolaire à voyant 16AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/11/2019 à 20h54
18/11/2019 à 20h54
Après avoir étudié tous les schémas, je pense que je vais me lancer dans celui ci en décalant l’inter des détecteurs sous un détecteur et en laissant celui des escaliers à sa place donc 2 va et vient indépendants. Faut il’imperativement réaliser un va et vient pour forcer les détecteurs s’ils sont branchés en série ?
Par contre je m’interroge sur le fait que 4 fils arrivent à un détecteur et seulement 3 sur le 2ème. Normal pour vous ?
Lonah
Message(s) : 9951
18/11/2019 à 20h58
18/11/2019 à 20h58
Ils ne sont pas branchés en série mais en parallèle
On ne peut pas vraiment parler de va et vient
Il faut alimenter chaque détecteur avec phase/neutre/retour lampe
En fait sur le détecteur de droite il y le repiquage de retour lampe qui est fait sur le borne A (donc 2 fils).
On aurait pu procéder autrement par exemple avec une borne Wago placée ailleurs
Message(s) : 9951
18/11/2019 à 20h59
18/11/2019 à 20h59
Si on résume il faut :
- la phase en L des 2 interrupteurs et des 2 détecteurs
- le neutre en N des 2 détecteurs
- le retour lampe en A des 2 détecteurs et en X1 (ou X2) de l'interrupteur.
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/11/2019 à 21h14
18/11/2019 à 21h14
Ok, tout est clair. Y’a plus qu’a !!! Honte
Merci pour votre aide
Lonah
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/11/2019 à 22h59
19/11/2019 à 22h59
Quel logiciel utilisez vous pour faire vos plans ?
Lonah
Message(s) : 9951
19/11/2019 à 23h18
19/11/2019 à 23h18
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/11/2019 à 19h52
23/11/2019 à 19h52
Après pas mal de reflexion, je me suis lancé sur le câblage aujourd’hui.
J’ai choisi la solution sans interrupteur pour la marche forcée.
Résultat, tout fonctionne et du premier coup Oui
Grace à vous carminas, tout s’est passé comme sur léplan
Lonah
Message(s) : 9951
23/11/2019 à 20h57
23/11/2019 à 20h57
Super Top !
Vous pourrez toujours ajouter une marche forcée ultérieurement si vous voyez à l'usage que c'est nécessaire.
Merci pour le retour Sourire
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
