Remplacement d’un télérupteur
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/07/2011 à 14h12
12/07/2011 à 14h12
J'ai un télérupteur (qui commande les va et vient du système d'éclairage dans le couloir) qui a subit un petit
court-circuit et a besoin d'être changé (même si l'éclairage fonctionne: j'ai replacé un des 6 fils qui n'était pas très bien fixé) car à un endroit il est couleur charbonneux.
3 pairs de fils sont connectés sur ce télérupteur. Ca n'a pas l'air compliqué à changer mais est-ce si facile à changer ou dois-je faire appel à un éléctricien,
Cordialement.
12/07/2011 à 18h43
12/07/2011 à 18h43
Bonsoir,,
Peux tu nous faire une jolie photo de ton télérupteur avec les fils visibles
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/07/2011 à 20h17
12/07/2011 à 20h17
C'est un télérupteur Schneider tout simple, type 16 AX TL' clic.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
12/07/2011 à 20h58
12/07/2011 à 20h58
C'est peut être tout simple mais l'on doit savoir si il est câblé en 3 fils ou en 4 fils donc photo STP
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
13/07/2011 à 15h01
13/07/2011 à 15h01
il est cablé en 3 fois 2 fils, soit 6 fils.
Je vais essayer de le changer, si ca ne fonctionne pas, il sera toujours temps de faire appel à un électricien.
Visiteurs non identifiés : 68
