Remplacement de borniers dans un grand tableau
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
18/12/2021 à 20h51
18/12/2021 à 20h51
J'ai dans un grand tableau, un inter de coupure depuis lequel partent des cordons d'alimentation qui sont fixés sur des borniers.
En revissant ces borniers, deux d'entre eux ont littéralement explosés (très vieux) j’ai donc entrepris de les changer.
J'ai donc opté pour des borniers de répartition Legrand (ci-dessous), mais je suis assez déçu et je compte remplacer ce système au plus vite :
- plusieurs vis ont cassé au moment du serrage
- le rail plastique sur lequel sont fixés les borniers est de piètre qualité, et se tord littéralement sous la poussée des câbles.
- ce système prend une place folle car le support est vertical ce qui induit des chemins de câbles très torturés.
Ma question : Connaitriez vous un autre système pour remplacer mes borniers car j'avoue avoir pas mal cherché sans succès ?
Autre questions : entre mes borniers la dernière rangée tout en bas, j'ai 80 cm (tableau à 6 rangées).
Avec les coudes j'ai donc besoin de câble d'alimentation de près d'un mètre.
Le hic c'est que des câbles de repiquage de cette longueur c'est introuvable.
J'ai pensé à des peignes verticaux mais je suis en triphasé.
J'ai aussi donc pensé à du câble souple à la coupe mais je me questionne sur plusieurs points :
- Cet usage est-il adapté/autorisé à ce type de câble ?
- L’utilisation d'embouts de sertissage est-il nécessaire ?
Merci pour vos conseils et bonne soirée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/12/2021 à 21h41
18/12/2021 à 21h41
Une photo de ce tableau permettrait de mieux visualiser le problème , et de proposer une/des solutions satisfaisante.
Message(s) : 19542
19/12/2021 à 03h31
19/12/2021 à 03h31
Ce bornier est en plus non conforme, tu prends un bornier phase / neutre + terre pour du triphasé, hors on voit bien les vis de serrage d'un des trois borniers sont non isolées. Compare avec les 2 autres.
voir photo d'un bornier tétrapolaire,  c'est la photo d'un 125 A il en existe en 60 A plus petit, ce n'est qu'une question de la possibilité du nombre des départs
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
19/12/2021 à 11h55
19/12/2021 à 11h55
Merci pour vos réponses
En fait l'image n'est qu'une illustration, le bornier n'est effectivement pas monté ainsi.
Pendant la nuit j'ai trouvé deux modèles de répartiteur Legrand, Schneider aussi, le bleu que vous citez, à priori cela semble beaucoup plus adapté.
Par contre concernant les câbles d'alimentation qui sont en 10mm², je suis en train de me poser la question de savoir s'ils vont tous passer là dedans...    d°_°b
Message(s) : 19542
19/12/2021 à 12h03
19/12/2021 à 12h03
re
ces deux borniers ont une capacité de 7 raccordements par barreaux: 2 X de 10mm² à 16mm² et 5 X de 2.5mm² à 10 mm²
Visiteurs non identifiés : 29
