Remplacement douille par prise
Par sterfield
avatar - sterfield
Message(s) : 23
31/12/2011 à 14h39
31/12/2011 à 14h39
J'ai voulu remplacé dans un mur une arrivée électrique à laquelle était reliée une ampoule pour éclairer par une prise.
J'ai regardé sur une prise identique et j'ai fait exactement la même chose.
Mais quand j'ai voulu brancher un appareil électrique ça n'a pas marché. J'ai remis la douille et l'ampoule... et ça ne marchait plus non plus...
Tout continue a fonctionné normalement dans le local...
Pouvez-vous m'éclairer (sans mauvais jeux de mots).
L'idée est de mettre une prise elec ds le mur pour accrocher un écran plat de télé.
Merci.
Christophe
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
31/12/2011 à 14h57
31/12/2011 à 14h57
Attention !Salut,
tu dois 3 fils qui doit sortir du mur.
1 vert-jaune pour la mise à la terre.
1 bleu pour le neutre
1 fil brun , rouge, noir ou marron qui vient de l'nter.
Le PB en te prenant sur la douille, pour avoir du courant dans ta futur prise , Tu dois mettre l'inter en marche sinon c'est pas bon.
Personnellement, je déconseille.
Tu n'as pas une autre prise à proximité et la possibilité de tirer un autre câble pour créer une prise ?
Une petiote photo si c'est possible du coin douille.
Pour l'ampoule, si celà marchait avant, soit une mauvaise connectique, soit une protection à ton tableau électrique a fait son rôle suite à court-circuit.
Attention !Travaux hors tension.
Par sterfield
avatar - sterfield
Message(s) : 23
31/12/2011 à 16h22
31/12/2011 à 16h22
Quelle truffe je fais!!!
J'avais pas une minute penser au coup de l'interrupteur! Pourtant c tellement évident.
Tu dis que tu n'es pas pour cette solution, est-ce un problème de sécurité?
Merci en tout cas pour la réponse.
Message(s) : 9949
31/12/2011 à 16h54
31/12/2011 à 16h54
Une prise sur un circuit d'éclairage, cela s'appelle une prise commandée et c'est destiné à alimenter un luminaire qui se branche (lampadaire, lampe de chevet...)
Ce n'est pas adapté au raccordement d'un appareil de forte puissance.
Par sterfield
avatar - sterfield
Message(s) : 23
31/12/2011 à 17h35
31/12/2011 à 17h35
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas de photo... que j'ai déjà retapissé ledit mur...
Trois fils sortaient du mur au niveau de l'applique quand j'ai enlevé la douille : bleu marron et jaune .
J'avais bien regardé mon bouquin de bricolage avant mais j'avais pas pensé au problème de l'interrupteur.
S'il existait une solution simple pour éviter les trous, ce serait bien sympa.
SInon je demanderais à mon électricien, je voulais pas le déranger pour quelque chose qui me paraissait simple.
31/12/2011 à 17h53
31/12/2011 à 17h53
de plus, je suppose que c'est en France comme en Belgique
les circuits lumières sont en 1,5 et les circuits prises en 2,5 pour les appareils courant
un circuit lumière ne peut donc pas servir de prise
Par sterfield
avatar - sterfield
Message(s) : 23
31/12/2011 à 18h25
31/12/2011 à 18h25
Et bien ce sera ma dernière bêtise de l'année!!!
Allez zou, je contacterais mon électricien habituel!
Meilleurs voeux quand même!
31/12/2011 à 18h30
31/12/2011 à 18h30
Allez les gars, soyez sympa..!! C'est le dernier jour de l'Année Oui Vous êtes sans coeur Ca tourne pas rond là-dedans
Une p'tite TV écran plat maxi 300W a la place d'un lampadaire halogène 500W !!
Franchement vous êtes durs ... Euh !
Vous ne pouvez pas rester indifférents.. Et en plus le papier peint est terminé Corbeau Corbeau
Un tout p'tit shunt à l'interrupteur et le tour est joué Oui Oui
Allez S'il vous plait...Un p'tit effort les gars !! Dites OUI pour ce projet Tire la langue Tire la langue Tire la langue
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
31/12/2011 à 18h40
31/12/2011 à 18h40
Avé Jiellesse,
comme notre ami veut voir les voeux du président Sarko en boucle pendant son repas.
On lui doit la soluce.
Attention ! Hors tension.
Tu prends les deux fils connecté dans l'inter et tu les mets ensemble dans un domino.
Ensuite, au niveau de la douille, tu relies ta prise en mettant bleu et marron sur les bornes extérieurs de la prise et le vert jaune au centre.
La NFC 15-100 actuelle autorise, sans restriction des prises commandées par un interrupteur sur un circuit d'éclairage : Ce sont des "prises commandées" : maxi 2 prises par interrupteur de commande, et situées dans le même local où se situe l'interrupteur.
Attention, tu dois te limiter à l'écran plat. Tu est limité à 10A soit 2200W.
Bonnes fêtes à tous.
Par sterfield
avatar - sterfield
Message(s) : 23
31/12/2011 à 19h27
31/12/2011 à 19h27
C'est pas pour Sarko... c'est pour mes clients, la télé sera dans ma salle d'attente! Aux p'tits oignons les clients!
Merci à tous.
Bon repas de fin d'année!
31/12/2011 à 19h41
31/12/2011 à 19h41
Salut L'Aveyronnais Clin d\'oeil
Tiens un petit clip a mettre en boucle dans ta salle d'attente Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Oh le ze dou !!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/01/2012 à 10h21
01/01/2012 à 10h21
Avé,
petit question bonus,
Quel est le nom de la chanteuse devenu célèbre depuis ?
C'est .................., le nom est en 3 lettres
Hé, Hé, Hé
Grand sourire
01/01/2012 à 10h51
01/01/2012 à 10h51
Et oui...Je veux mon neveu
Par sterfield
avatar - sterfield
Message(s) : 23
04/04/2012 à 17h26
04/04/2012 à 17h26
piwi5 a écrit :
Avé Jiellesse,
salut,
J'ai vraiment suivi ces instructions à la lettre, mais ça n'a pas marché, je n'ai toujours pas de courant à la prise... Pour info il y avait deux interrupteurs (même pièce) commandant cette arrivée. Un conseil de plus? Ma télé est arrivée... elle attend sagement d'être accrochée au mur...
Le seul résultat concret c'est queles interrupteurs eux ne fonctionnent plus effectivement.
04/04/2012 à 17h58
04/04/2012 à 17h58
Tu as cette lampe qui est en va et vient donc 3 fils par bouton ,pour mettre la prise en direct sans inter, il faut mettre les 3 fils ensemble sur domino et ça dans les deux inters (va et vient)
Par sterfield
avatar - sterfield
Message(s) : 23
04/04/2012 à 18h26
04/04/2012 à 18h26
Ok... en fait moi j'ai mis deux fils par domino à chaque interrupteur. Il faudra donc que je mette également le troisième fil. Est-ce qu'il peuvent se toucher dans le domino ou est-ce qu'il faut surtout pas qu'ils se touchent ces trois fils dans chaque interrupteur?
Visiteurs non identifiés : 66
