Remplacement Interrupteur Variateur
Par ubiq1er
avatar - ubiq1er
11/09/2022 à 17h01
11/09/2022 à 17h01
Je cherche à remplacer un de mes interrupteurs variateurs fatigué (les plastiques sont au bout) par un nouveau modèle Schneider acheté récemment.
Histoire d'éviter tout souci, et dans la mesure où la couleur des câbles que j'ai trouvés au démontage ne me parait pas standard, je préfère poser la question.
De plus, le connectiques des 2 interrupteurs ne sont pas repérés de la même façon (autres symboles).
Ci-joint des photos des 2 interrupteurs :
- L'ancien, encore branché : 2 fils noirs reliés sur phase L, 1 fil rouge relié à la borne 1 (?), 1 fil brun relié à la borne variateur. Interrupteur date d'une vingtaine d'années, norme allemande apparemment.
- Le nouveau : 1 borne variateur, 2 bornes séparée L, 1 normes X (?)
Message(s) : 9949
11/09/2022 à 17h04
11/09/2022 à 17h04
Vous n'avez pas un autre point de commande qui agit sur cet éclairage ?
C'est quoi la référence du nouveau ?
Par ubiq1er
avatar - ubiq1er
11/09/2022 à 17h12
11/09/2022 à 17h12
Merci pour votre réponse.
Edit : Après vérification, oui, j'ai un autre point de commande. J'ignorais son existence, il était derrière un meuble depuis notre installation...
A noter que l'autre point de commande ne dispose que de bornes 1 et L.
Pas de la 3ème borne (tilt-flèche).
Pour ce qui est des références :
- Ancien : Jung, Licht-Managment, 1225 SDE
- Nouveau : Schneider SBD600RL
Message(s) : 9949
11/09/2022 à 18h03
11/09/2022 à 18h03
A mon avis, cet autre point de commande était un poussoir
Hors le nouveau fonctionne avec un va et vient et 2 fils.
Donc sans ajout de fils l'usage d'un 2ème point de commande ne sera pas possible.
En résumé, cablage à faire sans le 2ème point de commande
  • Les 2 fils noir dans une des borne L
  • Le fil marron sur la borne variateur
  • Vous isolez le fil orange
Par ubiq1er
avatar - ubiq1er
11/09/2022 à 18h05
11/09/2022 à 18h05
Ok, merci, et cela reviendra donc à condamner les autres boutons poussoirs (commandes déportées).
Je vais tester cela.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 202
