Remplacement interrupteur Legrand Chambord
Par StevenR
avatar - StevenR
13/06/2021 à 11h57
13/06/2021 à 11h57
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens faire appels a vos éclairages pour le remplacement de 2 interrupteurs Legrand Chambord.
J'ai un peut de mal à comprendre le branchement. Je souhaite tous les remplacer par des interrupteurs va et vient Schneider Odace.
Pour résumer, j'ai 3 interrupteurs qui commandent la même lampe dans ma maison.
En remplaçant le premier, j'ai pas eu trop de soucis pour comprendre:
Mais les deux autres, c'est plus compliqué. Il y a 4 fils par interrupteur, de couleurs différentes, voici les photos des deux interrupteurs en question:
En testant au multimètre, j'ai 240V entre chaque bornes horizontales... J'ai en fait déjà du mal à comprendre comment 3 interrupteurs va et vient peuvent commander un même point lumineux ?
Ensuite sur quelles bornes raccorder les fils sur le nouveaux va et vient qui n'en comporte que 3 ?
Merci beaucoup pour vos lumières 😊
Message(s) : 9951
13/06/2021 à 12h02
13/06/2021 à 12h02
Je pense qu'il y a un, voire 2 permutateurs.
Le principe de fonctionnement est :
  • un va et vient à chaque extrémité
  • un ou plusieurs permutateurs entre les 2
Il n'y a pas un 4ème point de commande (éventuellement caché derrière un meuble) ?
Il vous faudra acheter des permutateurs pour remplacer les existants
Par StevenR
avatar - StevenR
13/06/2021 à 12h11
13/06/2021 à 12h11
Merci beaucoup pour la réponse rapide et le schéma ! Je comprends mieux maintenant.
Je vais me mettre à la recherche du 2eme va et vient alors et acheter deux permutateurs neufs 😉
Message(s) : 9951
13/06/2021 à 12h24
13/06/2021 à 12h24
Ca n'existe pas dans toutes les séries, mais visiblement il y en a dans la série ODACE.
Coup de chance !
Par Pollux770
avatar - Pollux770
13/06/2021 à 16h37
13/06/2021 à 16h37
Bonjour pour commencer le principe du va et vient et composé de 2 interrupteur 1 fil de phase de couleur maron et de 2 navettes. Et un retour lampe neutre en bleu.a la sortie de la douille de l'ampoule Le 3 em interrupteur est un simple allumage.
Électricien d'équipements industriel
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
