Remplacement portes fusibles par disjoncteurs
Par FloO1
avatar - FloO1
29/01/2019 à 19h56
29/01/2019 à 19h56
Bonjour à tous, Je souhaiterais remettre au goût du jour mon tableau électrique qui a une douzaine d'année. Celui ci comporte déjà des différentiels 30mA sur chaque rangées, mais malheureusement des portes fusibles à la suite. Je souhaiterais donc mettre des disjoncteurs à la place. Dans ce cas est ce que je peux faire poste pour poste ? Sur le haut des porte fusible j'ai 2 rangées de peignes => pour phase et neutre ? Et en dessous j'ai soit 1 fil, soit 2 fils qui ressort. J'aimerais me dire que je n'est qu'à remplacer chaque porte fusible par un disjoncteur du même ampérage, mais je me dis que ça parait trop simple Grand sourire Grand sourire Les porte fusibles sont de la marque hager. Si je prend la même marque, l'entraxe pour les peignes est-il le même ?? (ils sont capable d'avoir changé les entraxes entre temps...) Je vous pouviez me confirmer la marche à suivre, et si c'est réalisable en tant que particulier (assurances,...) Merci Top !
Message(s) : 9951
29/01/2019 à 21h08
29/01/2019 à 21h08
Oui je vous conseille de changer un pour un avec le même calibre.
Les entraxes de peigne sont standard.
Par contre la position avant/arrière n'est pas forcément la même d'un modèle ou d'une marque à l'autre
Message(s) : 10918
30/01/2019 à 00h23
30/01/2019 à 00h23
Hello
Les entraxes chez hager n'ont pas changé
Comme dans toutes les marques le pas est identique.
Visiteurs non identifiés : 34
