Remplacement prise téléphone - page 2
avatar - olive13013
Message(s) : 37
31/07/2016 à 23h36
31/07/2016 à 23h36
Bonsoir à tous.
Voilà : dans mon appartement ayant de gros souci de wifi, je compte me brancher à la box avec un cable ethernet.
Pour cela il faudrait que je mette une prise de téléphone dans mon salon car il n'y en a pas.
Dans le couloir se trouve le boîtier où on raccorde les fils du téléphone ainsi que la prise téléphonique en T ( l'appart étant ancien ).
Puis je raccorder la nouvelle prise à l'ancienne et si oui comment ?
Si oui quel type de fils aurai je besoin ?
D'avance merci pour vos réponses
Message(s) : 19542
01/08/2016 à 16h49
01/08/2016 à 16h49
re
pour mémoire ( de certain)
il y a de ça plus de 20 ans on câblait les 8 fils, possibilité d'avoir 2 lignes analogiques FT, il y a plus de 20 ans les téléphones étaient avec cadrans et le câblage des 4 fils par lignes était pour éviter le tintement des n° composés sur les autres postes installé, ça pouvait aller jusqu'à 8: secret d'appel.
et il y a encore plus d'année en arrière c'était encore autre chose toujours avec ces prise en T câblées en 8 fils et une seule ligne.
donc en ce 21° siècle restons sur un câblage 2 fils 1 et 3 en attente d'ici moins de 5 ans de la disparition de ces lignes dites cuivres, disparition programmée avec la généralisations des liaisons fibre.
Message(s) : 19542
01/08/2016 à 16h51
01/08/2016 à 16h51
olive13013 a écrit :
En fait chez moi le réseau wifi est archi saturé et le gars de chez free m'as parlé de genre d'adaptateur que tu branche aux prises et qui font le rôle d'un cable ethernet.
Mais de 1 c'est cher et de 2 le résultat n'est pas garanti et le 100% fiable reste de relier par ethernet.
c'est les fameuses prise CPL (courant porteur) cher et pas fiable beaucoup de problème.
je me répète : depuis des décennies, on n'a besoin que de 2 fils: blanc et gris raccordés en 1 et 3 sur les prises gigognes ( en T ) ces 2 bornes se trouvent en haut à gauche de la prise , tu peux même inversé le blanc et le gris cela n'a aucune importance..
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/08/2016 à 20h16
01/08/2016 à 20h16
les3c19 a écrit :
fibel50 a écrit :
les3c19 a écrit :
le courant porteur pour la ligne ADSL aaahhh bon???
salut,
Désolé, je ne comprends pas ta remarque.
S'il laisse sa box où elle est, il peut très bien remplacer une connexion wifi ou ethernet par une liaison CP. Où est le problème ?
De toute façon la question ne se pose pas puisqu'il n'envisage pas cette solution.
le problème est que s'il ne déplace pas la box il lui faut 3 CPL ( TV+ PC + console) sauf à débrancher et rebrancher (vachement pratique) et si les 2 prises 230 volts sont sous 2 inters diff. différents cela fonctionne très mal et même pas du tout surtout en TV.
C'est comme ça que je fonctionne chez moi. 2 boitiers CPL derrière la box, un pour internet, l'autre pour le décodeur TV, et 4 boitiers répartis dans la maison pour 4 PC. Et tout cela fonctionne très bien et tout en même temps. Sans parler du wifi pour les portables...
Le CPL est, aujourd'hui très fiable contrairement à ce que tu penses. Certes, cela n'a pas toujours été le cas. Mais comme pour le wifi, il y a eu de gros progrès en 10 ans.
Et pour ce qui est du cout, c'est loin d'être excessif, surtout quand cela évite de devoir repasser des câbles dans toute la maison pour des installations existantes.
Message(s) : 19542
01/08/2016 à 20h45
01/08/2016 à 20h45
cjupiter a écrit :
les3c19 a écrit :
fibel50 a écrit :
salut,
il y a toujours de gros problèmes avec les CPL, celle qui sont sur 2 circuits sous 2 inters différentiels,. Je le sais fort bien , la semaine dernière je suis intervenu pour ça chez une connaissance, on va passer un câble et cela ne se verra pas, il y a toujours une solution pour.ce n'est pas chez moi, je n'utilise pas ce genre de produit, j'ai passé des câbles, et aucun câble ne traîne
chez toi ce n'est pas le monde, faut avoir un peu d'expérience en clientèle.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/08/2016 à 07h00
02/08/2016 à 07h00
Il existe des solutions pour tous les cas ! Même sur une installation triphasée le CPL fonctionne bien à présent, j'ai testé encore récemment un coupleur de phases pour le triphasé qui permet au signal de "sauter" d'une phase à l'autre.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
02/08/2016 à 08h58
02/08/2016 à 08h58
Je vous livre ma petite experience.
Je travaille dans Paris, et force est de constater que dans bons nombres de cas, la qualité images TV sous CPL est plus que mediocre...et la seule solution est le passage en reseau RJ.
Sur des installations recentes ca peut le faire (pas toujours non plus), mais bien souvent l'install comporte plusieurs tableau de disb. sans compter la cablerie en place, neutre commun, epissures ...etc...
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/08/2016 à 10h44
02/08/2016 à 10h44
Bonjour les zamis,
Mon avis personnel.
CPL et WIFI en dernier recours, préférer le câble Ethernet.
Plus fiable et plus simple lorsqu'il faut dépanner.
Sans parler de la consommation d'énergie (certes faible) pour le CPL.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
avatar - olive13013
Message(s) : 37
04/08/2016 à 20h50
04/08/2016 à 20h50
Bonsoir à tous
Je fait un saut sur le forum pour vous remercier de vos conseils.
Nouvelle prise de téléphone installée cet aprem et tout marche nickel
Message(s) : 19542
05/08/2016 à 05h45
05/08/2016 à 05h45
merci du retour
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 42
