remplacement tableau
Par miclyon
avatar - miclyon
29/09/2013 à 20h35
29/09/2013 à 20h35
bonjour,j'ai une question je dois remplacer un tableau et j ai un souci mes navettes entre le disjoncteur 500ma et mon tableau sont de 6mm2 donc le vieux tableau est alimenter en 6mm2 au lieu de 10mm2 et je ne peux changer ces cables .Puis je alimenter le ce tableau en photo ?Est t il bien reparti apres les inters diff?je dois en rajouter 1 de type A pour la ligne 32 A L ancien tableau fonctionnait pareil meme nombre de disjoncteurs divisionnaires.Vaut il mieux que je retrire un inter diff pour proteger cette fameuse ligne en 6mm2? Je me suis pas bien exprime mais je pense que vous avez comprit ce que je demandai. merci a tous !!!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/09/2013 à 20h53
29/09/2013 à 20h53
qu'est ce qui empêche de remplacer la liaison tableau / disj ?
29/09/2013 à 21h00
29/09/2013 à 21h00
Désolé mais il faut repasser cette liaison entre DB et tableau...
ET biensur qu'il faut un type A
Par miclyon
avatar - miclyon
29/09/2013 à 21h01
29/09/2013 à 21h01
salut fabnini merci de repondre.Ce qui m'empeche de changer la ligne est les acces car ca passe en plafond pas deposable et arrive dans placard.meme en apparent je peux pas .Sinon j'aurai mis goullotte et phase et neutre en 10 mm .je veux laisser le cablage d'alimentation comme il a tjr ete meme si je trouve ca hors normes .Mes cable serai protger avec 1 inter diff 40 A mais la y en a deux sur le tableau et on depassera les 7360 watts autoriser par les fils! Alors crois tu que je peux degager un inter diff et tout mettre sur le meme? merci a toi du temps que tu m 'accordes
30/09/2013 à 08h49
30/09/2013 à 08h49
Un peu confus ton projet :
* un inter diff ne protège pas la section d'un câble (puisque c'est un inter et non pas un disjoncteur) mais contre les défauts d'isolement.
* pourquoi veux-tu ajouter un inter diff puisque tu en as déjà deux ?
* quelle est la distance entre ton tableau et le disjoncteur ERDF ?
* quel est le calibre de ce disjoncteur ? 10/30 A ? 30/60A ? monophasé je suppose ? réglé à combien ?
* les deux inters diff c'est la recommandation de la norme, pour qu'en cas de disjonction par défaut d'isolement tu aies encore de la lumière par le circuit non disjoncté : c'est pour cela qu'il est recommandé de panacher les circuits (notamment d'éclairage) sur les deux inters diff.
Message(s) : 9949
30/09/2013 à 19h44
30/09/2013 à 19h44
Un petit dessin avec la position des différents éléments présents et ce que vous envisagez de faire, aiderait à la compréhension
Par miclyon
avatar - miclyon
30/09/2013 à 21h44
30/09/2013 à 21h44
bonsoir carminas et graindsel,merci tout d abbord d'avoir prit du temps a repondre.Je vais finalement essayer de changer les navettes entre le DB et le tableau en 10 mm.De toute maniere c est la norme.Je vais egalement poser un inter diff de type A pour la ligne de cuisson et lave linge .Je vais galere grave mais bon courage merci a vous tous.Pour repondre a tes questions graindsel le DB est a 8m du tableau .C'est en mono 6 kilo.Pour le panache c est fait!Je sais pas quel electricien a poser du 6 mm pour alimenter un tableau mais yen a marre de voir ca!
30/09/2013 à 21h53
30/09/2013 à 21h53
...et je rajouterais ... Merci Mme Jiellesse Tire la langue Tire la langue
Le 10² est un bon choix
Dans ce monde de brutes on ne credite jamais l'avis d'une nana Explose de rire Explose de rire Explose de rire
30/09/2013 à 22h50
30/09/2013 à 22h50
Bonsoir.
Miclyon, je vois que tu es locataire : ces travaux sont pour ton logement ? Si oui, as-tu l'accord (et peut-être le financement) de ton propriétaire ?
30/09/2013 à 23h01
30/09/2013 à 23h01
Salut Clin d\'oeil
Ou que ce soit et quel que soit le propriétaire ces travaux sont à faire.. Sponsoring ou pas !!
Il faute certes communiquer au proprio du danger de ce cablage hors normes pour le sensibiliser à cette situation et qu'il prenne acte du projet modificatif normalement à sa charge.
De la discusion nait la solution et elle est necessaire.
Visiteurs non identifiés : 117
