Remplacer détecteur de mouvement par un interrupteur
Par benj.9.02
avatar - benj.9.02
Message(s) : 5
07/02/2020 à 11h52
07/02/2020 à 11h52
Bonjour à tous , étant novice en électricité je me permets de vous poser une question car je souhaiterais retirer un détecteur de mouvement et le remplacer par un interrupteur simple. En effet, mon ancien propriétaire avait fait ce montage et à chaque coup de vent mon éclairage se déclenche tout le temps. Et bien sûr il n’a mis aucun interrupteur donc c’est directement relié à mon tableau électrique. Pourriez vous me faire un schéma simple ou me dire si je peut relier uniquement des fils entre eux pour avoir un éclairage forcé car j’ai acheté des ampoules connecté que je pourrais gérer depuis une application. Pour info il y a 3 fils, un fil bleu, un marron et une terre. Ci joint une photo de l’installation existence. Merci d’avance !!!!
0B9AA255-3D7B-48D3-9E15-443BE76BED9F.jpeg 8372DF75-D140-4D8D-B00A-20DB14172F09.jpeg 8C3DE2B3-12C0-4312-BE2B-E082B9DC7647.jpeg
Benj
Message(s) : 10918
07/02/2020 à 12h44
07/02/2020 à 12h44
Et dans la boîte de dérivation?
Par benj.9.02
avatar - benj.9.02
Message(s) : 5
07/02/2020 à 12h51
07/02/2020 à 12h51
Bonjour, dans la boîte de dérivation ce sont juste les fils qui sont reliés avec des dominos et qui repartent directement avec les mêmes couleurs vers le détecteur de mouvement !
Benj
Par benj.9.02
avatar - benj.9.02
Message(s) : 5
07/02/2020 à 16h55
07/02/2020 à 16h55
Auriez vous une solution pour moi ???
Benj
Message(s) : 10918
07/02/2020 à 19h06
07/02/2020 à 19h06
voir à l'autre bout comment c'est fait (à l'origine du câble allant dans cette boite)
j'ai la solution, mais dans l'état, elle ne me plait pas
Par benj.9.02
avatar - benj.9.02
Message(s) : 5
07/02/2020 à 19h48
07/02/2020 à 19h48
Merci pour votre réponse ! Je vais essayer de chercher et suivre le câble
Benj
Message(s) : 10918
07/02/2020 à 20h20
07/02/2020 à 20h20
je m'explique
ce qui me dérange, dans ce cas, c'est que le conducteur de couleur vert/jaune serve à autre chose qu'à sa seule fonction selon la norme, à savoir la terre
Il y a donc, un endroit, où ce vert/jaune s'interconnecte avec le fil alimentant le luminaire, il faudra intervenir à cet endroit, puisque on y retrouvera le bleu (neutre) et le marron (phase) alimentant le détecteur (qui semble avoir bien souffert des effets du soleil)
Par benj.9.02
avatar - benj.9.02
Message(s) : 5
08/02/2020 à 05h15
08/02/2020 à 05h15
Merci en tout cas cela est bon conseil. Je vais aller chercher dans le grenier une boîte de dérivation et je vous tiens au courant. Bonne journée
Benj
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
