Remplacer et déplacer tableau électrique
06/12/2015 à 20h18
06/12/2015 à 20h18
je souhaite remplacer un tableau électrique (cf photo jointe) et en profiter pour le déplacer d'environ 50cm. Je ne sais pas encore si je vais le faire moi-même ou non, mais j'imagine que la seule façon de procéder est la suivante:
- pré-installer mon nouveau tableau
- faire venir ERDF pour déplacer le compteur (avez-vous une idée du coût?)
- pour les fils qui ne sont pas assez longs, mettre un boîtier de dérivation (tout en haut du mur)
Je n'ai jamais touché à ça, pensez-vous que cela puisse prendre plus d'une après-midi (15 circuits).
Autre question: plutôt que prendre 1 différentiel A et un différentiel AC, je pense prendre 2 différentiels A (écart de prix peu important) afin d'avoir le choix de l'emplacement de mes disjoncteur, pouvez-vous me confirmer que ça ne pose pas de problème?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 9951
06/12/2015 à 20h43
06/12/2015 à 20h43
On n'a pas la photo
Votre technique est bonne.
Par contre le problème pourrait venir d'ERDF, faites faire un devis de modification de branchement car vous pourriez avoir des surprises
Pas de problème pour mettre 2 type A.
Si vous ne voulez pas de problème de surcharge, mettez des 63A
06/12/2015 à 23h53
06/12/2015 à 23h53
Bonsoir Carminas,
oups ... voilà, c'est fait pour la photo. D'ailleurs, je voulais dire déplacer le disjoncteur et non le compteur (mais bon, passage erdf quand même, je les appellerai demain).
Je note pour le 63A.
Merci!
Message(s) : 19541
07/12/2015 à 05h00
07/12/2015 à 05h00
Vu la photo, il semblerait que tu soit en appartement, si oui, je présage un gros problème de déplacement du disjoncteur et Je plussoie vigoureusement ! avec carminas , voir ERDF.
Message(s) : 9951
07/12/2015 à 08h27
07/12/2015 à 08h27
Finalement au vue de la photo, il est probable que 2 ID 40A suffiront vu le faible nombre de circuit.
A confirmer cependant en fonction de la nature de ceux-ci.
Ceci dit, 2 ID63 ne peuvent pas faire de mal (à part au portefeuille)
07/12/2015 à 11h40
07/12/2015 à 11h40
Ok, merci à vous 2.
Je dois déplacer le disjoncteur de 60cm sur le même mur et vers le compteur (donc pas de câble à changer).
Pour info, j'ai eu ERDF ce matin: mon immeuble est en "concession privée", je dois donc faire appel à un électricien privé (certifié C14-100) qui fera les travaux, puis ERDF viendra replacer le scellé (ils ne m'ont pas donné le prix, j'imagine que ça ne doit pas être bien cher ... enfin j'espère!)
07/12/2015 à 20h20
07/12/2015 à 20h20
Tu peux aussi laisser le ddb la ou il est et simplement refaire ton tableau. Je vois pas ou est le probleme. Pas besoin d'appeler edf pour ca. Si tu veux par contre déplacer le ddb, ca va couter cher, tres cher.
07/12/2015 à 21h51
07/12/2015 à 21h51
Je veux bouger l'ensemble pour pouvoir mettre une porte coulissante à cet endroit. Je ne comprends pas pourquoi cela coûterait si cher? Tu veux parler du disjoncteur, particulièrement?
08/12/2015 à 02h12
08/12/2015 à 02h12
parce qu'il y a rien de pas cher avec erdf. Meme si c est pour déplacer de 2cm... c est des forfaits il me semble. Sinon je crois qu'il y a une solution, c'est d'acheter le ddb, et les faire juste venir pour tirer 2 fils jusqu'au nouveau, ca devrait etre moins cher, meme pas sur... Et si tu es obligé de déplacer le compteur alors cette solution ne convient pas. Tiens nous au courant si tu fais faire un devis, ou si tu vas jusqu'au bout, c'est intéressant, dans quelle région es tu?
08/12/2015 à 17h17
08/12/2015 à 17h17
En fait comme je le disais plus haut, ERDF me dit que je dois passer par un électricien privé pour le faire, eux ne passent que pour remettre le scellé (je dois les rappeler pour connaître le prix pour refaire un scellé, on ne sait jamais!). Et également demander à un artisan un devis pour déplacer ça (mais je suis surpris que cela puisse se faire comme ça, ne faut-il pas couper le courant en amont côté ERDF?)
08/12/2015 à 23h09
08/12/2015 à 23h09
Evidemment qu'il faut couper, tu as bien expliqué que tu voulais déplacer le compteur et le ddb?? pas seulement ton tableau. Parce que leur réponse semble correspondre à un déplacement de tableau seulement. Si je dis pas de betises, tu peux acheter un ddb et le déplacer toi meme, pour remplacer celui d'edf, maisde toute facon ils devront quand meme venir pour recabler l'arrivée. Dans tout les cas je pense pas que tu y gagne financièrement, mieux vaut leur demander de déplacer le tout eux memes, et ca, ca va couter bonbon par rapport au cout réel.
Moi je te conseillerai de penser à toutes les possibilités pour éviter de les déplacer, car ca prendre du temps pour qu'ils viennent, et ca va couter trop cher pour seulement quelques centimètres. Pour le tableau c'est bien plus simple, tu peux le mettre ou tu veux sans aucun problème. Évite les points d'eau quand meme. Tire la langue
La norme c'est le tableau à l'entrée maintenant. Mais quand tu retapes t'es pas obligé, pour l'instant... Si tu peux le mettre à l'entrée ca serait le top.
Message(s) : 9951
08/12/2015 à 23h15
08/12/2015 à 23h15
Un particulier ne peut pas toucher au DB ERDF. Attention !
08/12/2015 à 23h17
08/12/2015 à 23h17
Les fils qui sortent oui, et en mettre un nouveau et leur demander de le brancher je pense que c est possible aussi.
Message(s) : 9951
09/12/2015 à 00h16
09/12/2015 à 00h16
La partie aval oui
En revanche pour l'amont il faudrait impérativement que le DB ne soit plus sous tension (il faut enlever les fusibles AD) ce qu'un particulier ne peut pas faire.
09/12/2015 à 00h29
09/12/2015 à 00h29
Je ne veux déplacer le tableau et le disjoncteur, pas le compteur.
On m'a dit texto: immeuble en concession privée => il faut passer par un électricien certifié C14-100 qui enlèvera le scellé, déplacera le disjoncteur (et montera éventuellement mon nouveau tableau) puis ERDF passe, uniquement pour poser le scellé.J'espère avoir un devis pour cette semaine, on verra.
09/12/2015 à 08h27
09/12/2015 à 08h27
Ah... exact Carminas, pour le déplacer il faut enlever le fusible, ou pas... si on est joueur Rigole
Le db ou le compteur ca revient au meme => il faut passer par edf...
Je ne sais pas si un elec certifié c14 100 peut enlever un scellé, mais si ils vous l'ont dit, c'est surement vrai.
Mais ca ne résout pas le probleme du fusible en amont. Carminas, est ce qu'il se pourrait qu'il y est un autre db pour (pas celui pour les parties communes évidemment)? Car dans ce cas filoox pourrait tout faire lui meme?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
