remplacer halogène avec Led
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/10/2017 à 18h27
13/10/2017 à 18h27
mon appartement posséde un faux plafond équipé avec des spots encastrables halogènes. En souhaitant améliorer l'isolation acoustique du faux plafond, j'ai décidé de colmater les vide d'air dessus des spots avec de la mousse PU. Pour éviter le surchauffe des ampoules j'ai donc pensé de les remplacer avec des ampoules LED.
J'ai acheté des ampoules led 230 V, j'ai enlevé les transformateurs des vielles ampoules halogènes et j'ai connecté directement l'ampoule au circuit SANS DRIVER LED ou transformateur.
Les ampoules marchent sans problème. Je vaudrais savoir: si je ne mets pas d'alimentation pour les led, les ampoules risquent de ne pas durer?
Pourriez vous me confirmer que niveau sécurité il n'y pas de risque?
MERCI
Message(s) : 19542
13/10/2017 à 20h40
13/10/2017 à 20h40
même réponse que par ailleurs! Explose de rire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
26/10/2017 à 18h50
26/10/2017 à 18h50
Bonjour Sabazio
Toujours pareil, effectivement. Il faut apprendre à lire ce qui est écrit sur les emballages. Si ce sont des ampoules 230V, ce sont des ampoules 230V. Il n'y a rien à chercher ailleurs.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
