c'est fait-1er si tes neutres ne sont pas repérer commence par le faire pour éviter des mélanges.
c'est prévu, j'ai déjà le tableau legrand double rangée avec 2 type AC et un type A2eme utilise pour les prolonger au niveau de ton tableau des connexion rapide type Wago. -si tu compte mettre la terre il faut associer un dispositif différentiel,2 types existent "A" pour la lave linge et les plaques de cuisson et le "AC" pour les autre circuit.
* il s'agit d'un appart en coproprièté datant de 1987 * il n'y a pas de GTL mais juste une niche dans un mur porteur d'où part vers le bas les fils (2.5mm2) des PC dans des gaines ICTA et vers le haut (1.5mm2) pour l'éclairage * placo doublé sur murs porteurs et carreaux de plâtre pour les autres murs merci-pour passer un réseau de terre il faudrait déjà connaitre la configuration de tes pièces et comment est le réseau actuel(gaines,goulotte),après tu pourras avoir des conseils,l'année de construction et les matériaux(placo,carreaux de plâtre) sont utiles. -à plus.
oui la terre est présente dans l'immeuble et au niveau du tableau, elle est d'ailleurs déjà distribué dans les pièces dîtes d'eau mais je souhaitais l'amener dans les autres piècesBonjour: -est que dans ta niche tu as la terre qui arrive?
j'ai un tire-fils nylon de 20 mètressi non amène la de ton tableau avec un tire fil nylon existe en 5 ou 10 mètres
les gaines sont de bonnes dimensions, mon problème est que je n'arrive pas à retirer les vieux fils-Si oui utilise.utilise le tire fil,les gaines doivent être de 20 pour les prises et 16 pour les lumières,je préfère partir de la prise ou des points lumineux vers la niche,si les gaine ne sont pas coupées ça devrait bien aller.
quand j'en serais là c'est que mes soucis seront derrière et je pourrais souffler-comme tu veux refaire une installation plus au normes,penses à mettre des boitiers DCL pour tes points lumineux,sauf disposition particulières en SDB et extérieur.
je cherche toutes les astuces pour retirer mes vieux câbles ! merci pour toutes vos remarques-n'hésite pas pour d'autres renseignements,à plus.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 486
