Remplacer va et vient par télérupteur
Par Papange
avatar - Papange
04/02/2021 à 00h55
04/02/2021 à 00h55
Bonjour a tous
j'ai deux va et vient, l'un pour mes escaliers et l'autre pour un couloir en continuité avec un point lumineux chacun (donc 4 inters). J'aimerais monter un télérupteur  pour allumer ou éteindre les deux points lumineux en même temps et n'avoir que 3 boutons poussoirs. Le câblage est encastré dans les murs et les deux circuits partent du même point au tableau électrique. Quelqu'un aurait-il un schéma à me proposer si c'est faisable
Merci de votre aide
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
04/02/2021 à 01h46
04/02/2021 à 01h46
Cela est facile si il y a une grosse boîte de dérivation dans le mur où toutes les connexions se rejoignent. Mais même si c'est pas le cas cela peut se faire avec un télérupteur encastrable.
Faites des photos de vos quatre interrupteurs démontés, en mettant en évidence les fils. (coupez le courant avant évidemment 😉)
Message(s) : 9951
04/02/2021 à 08h51
04/02/2021 à 08h51
J'ai un schéma avec un cas de figure un peu similaire.
Vous pouvez vous en inspirer, même si ce n'est pas exactement votre situation, la philosophie reste la même.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
