Renovation - câblage telerupteur neutre aux poussoirs
Par Anthozoow
avatar - Anthozoow
07/03/2021 à 19h21
07/03/2021 à 19h21
Apres de nombreuses recherche (sans succès..), je suis complètement désespéré =).
Je viens de remplacer l'intégralité de mon tableau. Dernière étape, mon couloir. Une lampe contrôlé par 3 poussoirs avec neutres aux boutons.
Lampe: neutre (bleu) et violet (retour lampe)
Poussoir: neutre et orange
Fil arrivant au tableau: violet de la lampe et orange des boutons.
Anciennement un telerupteur Hager 510 01 était installé. Je souhaite le remplacer par un legrand 412 412. On m'avait indiqué que l'adaptation pouvait être possible par un shunt sur le nouveau telerupteur.
Je vous avou que j'ai tout tenté et suis un peu perdu... J'ai dû mettre ma lampe en direct..
Pouvez vous SVP m'éclairer sur le câblage à effectuer ? Le soucis vient il du telerupteur 4 prévu en 4 fils ?
 Merci beaucoup
07/03/2021 à 19h30
07/03/2021 à 19h30
es tu sur de la référence legrand?
sinon
phase sur 1 et A1
retour bouton sur A2=orange
retour lampe sur 2 =violet
ou photo de ce télérupteur
Par Anthozoow
avatar - Anthozoow
07/03/2021 à 21h13
07/03/2021 à 21h13
Oui sur de la référence du nouveau telerupteur.
https://www.sobrico.com/commande-modulaire/1921-telerupteur-standard-a-vis-230-v-2p-250-v-16-a-2f-1-module-legrand-412412.html?scaid=2JY1AdKW&lgw_code=13692-1921&gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkkx0RIdRBcoWTIqaLvIprvEyzDnZ-KlrLliGmHCPcPs8GrW965P4BRoCyIYQAvD_BwE
Le soucis c'est que j'ai 6 bornes au total sur le telerupteur. Il faut que j'en shunt non ?
08/03/2021 à 04h21
08/03/2021 à 04h21
l'ancien hager est un unipolaire, tu as acheté un télérupteur bipolaire dans ton cas inutile donc le 2° contact (bornes 3 et 4) ne sert pas, rien à brancher dessus, tu les laisse libres
 dans ma 1° réponse tu as le câblage 3 fils avec le fameux pont, shunt (phase + shunt) entre A1 et 1
ATTENTION: le neutre ne se branche pas sur le télérupteur en câblage 3 fils
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
08/03/2021 à 13h27
08/03/2021 à 13h27
A noter que la référence Legrand en unipolaire est 412420
Visiteurs non identifiés : 27
