rénovation électricité -circuit HS
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
24/08/2012 à 12h00
24/08/2012 à 12h00
je suis en train de refaire l'électricité dans mon salon. Un électricien a changé mon tableau et le disjoncteur abonné et là j'essaie de remettre le reste au plus proche des normes.
Notamment je tire une terre du tableau (pas de terre dans le salon)
Là je suis embeté j'ai tout un circuit HS qui part du mur et qui passe le long des murs dans mon salon sous des baguettes en bois pour atteindre une vieille prise. Actuellement j'ai un 2eme circuit dans des baguettes (donc 2 baguettes l'une en dessous de l'autre).
Je voudrai enlever le circuit HS, pour n'en avoir qu'un, avec la terre. Quelle est la bonne pratique? couper le circuit HS au plus pres du mur en identifiant avec une étiquette que le circuit est HS pour mes successeurs?
24/08/2012 à 12h35
24/08/2012 à 12h35
Il serait préférable d'identifier ce circuit HS au tableau de distribution et non de le couper au ras d'un mur, car s'il a été HS a un moment "T" suite à une rupture de conducteur on ne sait ou, il peut de fait se remettre à fonctionner de la même façon qu'il s'est interrompu.
Connais-tu la raison de cette interruption d'alimentation ? Qui y a t-il derrière ce mur ? N'y a t-il pas une boite de dérivation dans laquelle ce circuit transite ?
Faire un test de continuité entre chacun des fils de ce circuit et le tableau de distribution..
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
24/08/2012 à 14h45
24/08/2012 à 14h45
en fait il n'y a pas de circuit correspondant au niveau du compteur, il y a eu une rénovation partielle par un ancien proprio. donc je ne sais pas d'où part cette gaine
c'est un peu folklo l'électricité chez moi, j'aurais du tout refaire (ou faire refaire) mais je n'ai pas pu, je n'ai refait que la cuisine et le tableau.
Ma salle de bain m'embete un peu aussi, j'ai une prise qui n'a pas de terre donc je ne m'en sers pas
24/08/2012 à 18h51
24/08/2012 à 18h51
Re
L'idéal alors serait de positionner un boitier pour une prise de courant à l'endroit de ce circuit est de laisser ces fils en attendent dans ce boitier.. et se servir du nouveau circuit pour créer une prise de courant dans ce boitier. AU moins l'ancienne ligne sera protégée et accessible.
Pour la salle de bains il est impératif de la mettre à la terre et surtout dans le volume autorisé dans cette pièce.
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
25/08/2012 à 14h04
25/08/2012 à 14h04
ok merci pour les conseils je vais faire comme ça
pour la salle de bain ça m'embete bien je ne vois vraiment pas par où passer un autre fil de terre depuis le tableau
au pire je pensais reprendre la terre sur l'autre circuit de la salle de bain, mais j'ai lu que ce n'était pas recommandé
25/08/2012 à 14h40
25/08/2012 à 14h40
Il vaut mieux se repiquer sur une terre d'un autre circuit que d'éviter de le faire... Et associer bien sur avec au minimum un différentiel 30mA en tête de l'installation
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
04/09/2012 à 16h38
04/09/2012 à 16h38
rebonjour
j'ai réglé mon probleme de sdb et j'ai attaqué le salon
en enlevant les socles j'ai fini par trouver l'arrivée de la gaine, tous les fils proviennent d'une meme gaine encastrée qui contient 2 fils bleus et un rouge.
parmi ces fils je sais que j'ai un neutre et une phase puisque c'est avec çà que j'éclaire mon salon.
le 3eme fil part sur le circuit HS, avec un autre fil qui n'était pas relié.
donc que peut etre ce 3eme fil? une terre bleue? il bipe au voltmetre mais avec beaucoup moins de tension qu'une phase
je ne sais pas trop quoi en faire...
Message(s) : 9949
05/09/2012 à 07h53
05/09/2012 à 07h53
Ce que vous mesurez est peut être une tension induite au voisinage des câble sous tension dans les gaines.
S'il ne sert pas, isolez le avec un domino et une borne à connexion automatique et laissez le en attente.
Visiteurs non identifiés : 21
