Réparation d’un lisseur de cheveux
Par Jeanguy
avatar - Jeanguy
27/02/2013 à 15h50
27/02/2013 à 15h50
Bonjour, Je voudrais remplacer le câble d'alimentation d'un lisseur de cheveux car il est coupé. Merci de me renseigner, À charte de revanche.
27/02/2013 à 17h03
27/02/2013 à 17h03
vous avez deux choix à mon avis
le premier démonter l'habillage et remplacer tout le fil (le mieux)
le second couper le fil, mettre un sucre et rassembler les deux parties du câble, mettre de l'isolant pour tout protéger (le moins bien
je vois encore quelque chose mais c'est un peu plus compliqué à réaliser (coupure, gaine rétractable, soudure, isolation des deux fils, rétraction de la gaine sur la réparation )
27/02/2013 à 19h34
27/02/2013 à 19h34
Bonjour, je répondrait à " kriske" , dans le changement de fil, le plus difficile et parfois de trouver le tournevis qui va bien,les constructeur prenne un plaisir à faire des empreintes un peut spécial, mais bon se serait l'occasion pour " Jeanguy" de mettre un fil plus long, se qui et bien pratique.
28/02/2013 à 09h25
28/02/2013 à 09h25
Bonjour les amis,
SI on peut prendre quelques photos du lisseur monté puis démonté, nous pourrions aider notre ami en difficulté ..
Quelle est la puissance du lisseur avec de déterminer une section et le nombre de fils ou conducteurs électriques (phase - neutre et terre) ?
Tenter de trouver une référence de câble compatible ? prendre le diamètre extérieur du câble ..
Regarder sinon la notice technique du constructeur ou prendre les références du lisseur ?
Je ne pense pas que le lisseur soit puissant ..
Cordialement Sourire
Visiteurs non identifiés : 20
