réparer le carillon de la sonnette
Par sala
avatar - sala
19/08/2016 à 21h50
19/08/2016 à 21h50
Bonjour, J'ai effectué des travaux de terrassement et la sonnette filaire ne fonctionne plus. J'ai changé le fils extérieur endommagé mais cela ne fonctionne toujours pas. Avec un tournevis j'ai testé le carillon , il y a du courant dans la visse en bas à gauche et rien d'autre ailleurs (ni au dessus du petit boitier noir , ni encore au dessus sur l'autre boitier noir) Je ne sais pas ce qu'est le petit boitier noir avec la mention 220-240v (le transfo ?) car visiblement c'est à ce niveau que s'arrête le courant (1 seule des 4 visses semblent avoir du courant). N'y connaissant rien en électricité peut être n'ai-je pas fait les bons tests? Comment cibler d'où vient la panne ? cela parait-il réparable ? Merci d'avance de votre aide
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
19/08/2016 à 22h22
19/08/2016 à 22h22
Le tournevis ne fait pas parti des moyens de contrôle que nous cautionnons. Fais toi prêter ou achete un multimètre. .15€ en GSB
Premier test a faire, est de tester s'il il a bien 230V sur les bornes en bas du transfo (sur la photo)
Si OK
Deuxieme test est de tester s'il y a bien 12V sur les bornres en haut du transfo...
Si OK
Troisieme test a faire est un test de continuité des fils provenant du bouton ( fonction ohmmetre sur le multimètre )
Si pas OK ----->> changrr le carillon avec transfo
Message(s) : 10619
20/08/2016 à 07h06
20/08/2016 à 07h06
hello
en agrandissant bien la photo, on voit une nette déformation au niveau de la partie haute (au dessus du transfo)
Pour moi, c'est à changer, pas de questions à se poser
Message(s) : 1144
20/08/2016 à 08h02
20/08/2016 à 08h02
Ah oui ...
Y a pas a dire, les jeunes ont de meilleurs yeux
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
20/08/2016 à 14h20
20/08/2016 à 14h20
On voit bien que la bobine du gong a chauffé car elle est déformée.
Pour faire un test de confirmation :
Débrancher les 2 fils blancs (A et B), fils qui vont au bouton.
Etablir une liaison fugitivement entre la bornes A et B à l'aide d'un morceau de fil.
Si le transfo est OK et si le gong est OK ça doit "gonguer" ou sonner !
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Visiteurs non identifiés : 32
