Réparer soi-même un thermostat
Par Arnaud04
avatar - Arnaud04
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/03/2016 à 15h13
14/03/2016 à 15h13
Suite de mes aventures de radiateurs ...
Mon thermostat Micro TYBOX Radio X2D est en panne (affiche "HS"). Devant :
- la difficulté de lui trouver un remplaçant en 433 Mhz
- le coût prohibitif d'une réparation
je m'interroge sur la réparation "maison' de l'appareil.
Est-que quelqu'un a déjà tenté cela ? Par où pourrais-je commencer ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/03/2016 à 20h04
21/03/2016 à 20h04
commence par essayer de l'ouvrir, une pile a peut-être coulé.
- Photo du circuit imprimé,
- First, analyse visuelle précise pour détecter tout élément suspect, bizarre, curieux
- recherche du schéma? doc technique ?
- test des condensateurs , s'il y en a
- résistance coupée, jaunie, salle tête..etc
As-tu des raisons de penser que c'est plus un pb de liaison radio qu'autre chose?
Un tuyau: tu empruntes le même quelque part et tu fais un essai, parce que HS on ne sait pas ce que ça veut dire, ça peut être HS parce que la liaison radio est HS,...parceque le récepteur radio au niveau du radiateur est HS
Allez hop, au boulot, l'inspecteur mène l'enquête
Bon courage.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Arnaud04
avatar - Arnaud04
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/03/2016 à 21h17
21/03/2016 à 21h17
Alors voici les photos.
Je ne vois rien de suspect directement visible. Aucun élément n'est dessoudé, je ne vois aucune rayure ou discontinuité des les circuits qiu semblent devoir être continus.
J'ai testé avec le multimètre le passage du courant entre les bornes de chaque résistance, y compris la boule rouge dont je ne connais pas le rôle, et ça passe (je précise que j'ai enlevé les piles avant de faire cela).
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/03/2016 à 14h40
22/03/2016 à 14h40
Bonjour, Je n'ai pas compris ce qu'était "la boule rouge"?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/03/2016 à 14h41
22/03/2016 à 14h41
Quelque chose m'intrigue du côté de la boîte à piles. Pourquoi ne sont' elles pas identiques? C'est quoi la blanche au milieu: un accu?
Pourrait-on voir le côté composants?
La doc donne-t-elle une indication sur les circonstances où on voit apparaître le vocable "HS"?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
