[RESOLU] Repiquer un interrupteur vers une 2nde lumière ? - page 2
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
09/07/2014 à 19h58
09/07/2014 à 19h58
J'ai vu plusieurs discutions sur le forum pour repiquer un interrupteur mais il n'y avait pas de photos ou de schémas explicatifs. Donc je ne suis pas plus avancé.
Je me permets donc d'ouvrir un nouveau et même sujet.
Donc, à partir d'un interrupteur déjà posé pour la lumière général, j'aimerais savoir s'il est possible de repiquer vers une deuxième lumière (celle du miroir que je viens d'acheter), de telle sorte à ce que je puisse allumer les deux lumières en même temps du même interrupteur.
Comment et où brancher les 3 fils (rouge, bleu et vert-jaune) qui partent de ma 2nde lumière, sur l'interrupteur ? Voici le schéma de ce dernier tel qu'il est branché dans ma salle de bain :
Merci pour vos aides.
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
21/07/2014 à 18h18
21/07/2014 à 18h18
Bon, je viens de recommencer l’installation de ma 2ième lumière et je suis toujours au même point. Ça disjoncte toujours et encore quand je branche ma 2ième lampe !
Pour rappel, voici le schéma électrique comme j'ai branché le tout :
Quand je remets le courant général et les 2 lumières s'allument. Bien. Le tout disjoncte dès que j'éteins la lumière par l'interrupteur ! Je suis complètement perdu car je ne vois pas d'où vient le soucis. Je pense le branchement bon.
Si vous avez des suggestions à me faire...
Merci.
21/07/2014 à 19h32
21/07/2014 à 19h32
Si le fil jaune de ton schéma coté gauche est un fil de terre et qu'il est raccordé à ton inter, il est normal que ça disjoncte quand tu eteins!!!
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
21/07/2014 à 20h39
21/07/2014 à 20h39
Heu non, le fil jaune-vert n'est pas raccordé à l'interrupteur.
21/07/2014 à 20h46
21/07/2014 à 20h46
Re
Ok ..mais qu'est ce qui disjoncte exactement ?? le général (DB) ? un inter diff? 2 inter diff? combien d'inter diff ?
L'appelation "vers le plafond" fois 2 ... quelle est l'interconnexion entre ces 2 départs visibles sur ton schéma?
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
21/07/2014 à 21h14
21/07/2014 à 21h14
C'est un inter. diff. "lumière salle de bain / chambre" je crois uniquement. Je te confirmerai ça plus tard s'il le faut.
Les deux gaines qui descendent du plafond, bah je ne sais rien d'elles. Bon, l'une (celle de gauche sur le schéma) était branchée sur l'interrupteur, je n'ai fait que déplacer ce dernier. L'autre (à droite sur le schéma), j'en sais strictement rien. Elle a l'air d'aller vers la lumière au plafond de la salle de bain (dans le béton du plafond, bien sûr.)
Cette deuxième gaine contient des fils rouge, bleu et jaune-vert, d'une section de 1,5 mm² et branchée sur le circuit lumière (car quand je disjoncte ce circuit, l'ampoule éventuellement branchée et allumée s'éteint) Cette gaine est pile poile au dessus du lavabo que je désire remplacer par un vasque avec miroir et cette fameuse lumière à brancher. Cette gaine était enfouie dans le mur (sans boite d’ailleurs pour la protéger !) quand j'ai enlevé la faïence.
21/07/2014 à 21h33
21/07/2014 à 21h33
Donc si ces 2 gaines arrivent au plafond il existe un pot de centre (servant de boite de dérivation) ou il doit être aisé de verifier la provenance des différentes gaines...(en tirant sur les fils par exemple ou en les sonnant avec un multimètre)...et ensuite observer les connexions entre ces 2 gaines là
Vu de là... c'est dur de t'aider efficacement..
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
21/07/2014 à 21h44
21/07/2014 à 21h44
Houlà! oui, il y a une boite de dérivation dans le trou de la lampe au plafond de la salle de bain. Il y part 5 gaines en toile d'araignée. Mais il y a la même chose dans la chambre (je n'ai pas vérifié le nombre de gaines), juste derrière le mur de la salle de bain... Boulet La 2ième gaine peut venir de la chambre comme de la salle de bain, non ?.
Ça va être difficile pour moi de vérifier cela. J'essaye de faire ça demain.
Au pire, je rajoute un deuxième interrupteur...
Merci pour tes renseignements.
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
22/07/2014 à 19h08
22/07/2014 à 19h08
Bon, impossible pour moi de savoir d'où viennent ces 5 gaines électriques. Je suis trop novice en électricité.
Bon, j'ai abandonné l'idée d'un seul interrupteur vers deux lumières. J'ai ajouté un 2ième interrupteur pour allumer cette deuxième lumière. Voici le schéma de montage :
Le fil jaune-vert ne sera pas connecté à la lampe car elle est en TBT. Je pense que c'est bon. J'ai déjà tout enduit, mais je n'ai pas fait d'essai, je n'ai pas eu le temps. Boulet
Merci pour votre patience, vos renseignements. Je plussoie vigoureusement !
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 59
