Réseau RJ45 pour 2 chambres
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
30/12/2013 à 23h44
30/12/2013 à 23h44
Bonsoir à tous,
Il y'a quelques temps (2 ans déjà maintenant) j'ai rénover le premier étage de chez moi, refais l'électricité les murs ... Et également prévu un petit réseau RJ45.
En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai passé un cable RJ45 du salon à une des chambres en passant par l'extérieur et les combles (c'était le plus facile).
Dans le salon j'ai installé à l'extrémité une prise RJ45 et à l'autre extrémité dans la chambre une autre prise murale RJ45.
Dans le salon je vais brancher sur cette prise un cable provenant de ma box et dans la chambre je pourrais brancher mon pc.
Jusque-là je pense que ça devrait marcher, enfin je l'espère ( pour l'instant les prises ne sont toujours pas installées donc je ne peux pas tester).
Aujourd'hui je vais bientôt aménager mes combles pour faire une nouvelle chambre et je voudrais savoir comment faire pour installer une nouvelle prise murale RJ45 sans repasser de câble jusque dans le salon car plus possible aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que mon câble pour ma 1ère chambre passe par les combles.
Dois je mettre un switch dans les combles et repartir de celui ci pour passer un nouveau cable?
Que dois je faire?
Merci d'avance.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/12/2013 à 00h43
31/12/2013 à 00h43
C'est une bonne solution pour éviter de passer un câble jusque vers la box
Message(s) : 512
31/12/2013 à 09h55
31/12/2013 à 09h55
Merci pour votre réponse.
Par contre, cela veut dire que je vais devoir couper le cable et donc mettre des embouts RJ45?
J'ai déjà essayé avec ce cable et je n'ai jamais réussi.
Déjà le cable est de catégorie 6, quels embouts dois-je mettre?
Autre problème, je dois également mettre le switch à un endroit accessible car il doit être brancher sur l'électricité et donc impossible à mettre derrière le placo?
N'y a-t-il pas un autre moyen que de couper ce cable et mettre les embouts?
Merci d'avance pour votre aide.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/12/2013 à 10h24
31/12/2013 à 10h24
Un câble RJ45 se termine par des embases ou des prises murales RJ45.
de là, tu mets des câbles courts, souples, munis de fiches RJ45 pour y raccorder les appareils (PC, Box Modem, ...)
Bien évidemment, on ne mets jamais des appareils derrière du placo ...
Message(s) : 512
31/12/2013 à 18h12
31/12/2013 à 18h12
Par contre, mon câble ne fait que passer par les combles, il va du salon vers la chambre ou il y'a une prise murale rj45 dans chaque pièce.
Une embase ? Je ne connais pas qu'est ce que c'est exactement?
Je pense que je n'ai pas d'autres choix que de couper le câble pour mettre des embouts rj45 pour brancher sur le switch? Qu'en pensez vous?
Message(s) : 19542
31/12/2013 à 18h18
31/12/2013 à 18h18
c'est la seule façon facile à faire
Message(s) : 512
31/12/2013 à 21h48
31/12/2013 à 21h48
Mais comment faire pour les embouts RJ45 facilement sur un câble catégorie 6, j'ai déjà essayé et impossible.
Peut être qu'il faut des embouts spécifiques pour les câbles catégories 6?
31/12/2013 à 22h07
31/12/2013 à 22h07
bonjour, il et plus facile de prendre une embase et ensuite prendre un petit cordon RJ 45, qui alimentera le switch.
Message(s) : 512
01/01/2014 à 01h42
01/01/2014 à 01h42
Meilleurs vœux à tous.
Ok pour l'embase je ne connaissais pas mais comment fait il la mettre sur le cable?
Apparemment il y en a énormément et je ne sais pas comment choisir.
Message(s) : 512
02/01/2014 à 13h31
02/01/2014 à 13h31
Le fait de mettre des embases et ensuite des petits câbles pour aller jusqu'au switch, ne va t'il pas y avoir une perte de données ou une plus mauvaise qualité avec tous ces câbles reliés entre eux pour aller au switch.
Et autre question, est-ce qu'on peut couper un côté d'un câble RJ45 (avec embouts) pour mettre une prise murale RJ45 à la place, par contre l'autre côté du câble je conserverais l'embout pour le brancher sur un switch par exemple?
Merci d'avance pour vos réponses.
02/01/2014 à 13h41
02/01/2014 à 13h41
Il ne faut pas raccorder un câble rigide directement sur la box ou sur l'ordi.
Le principe est :
* installer un câble catégorie 5 ou 6, avec à chaque extrémité une prise fixe RJ45;
* côté source, un cordon court souple RJ45 entre la prise fixe et la box;
* côté utilisation, un cordon souple RJ45 entre la prise fixe et soit le décodeur tv soit l'ordi soit (si on a plusieurs utilisateurs) un switch.
L'atténuation est minime dans ces cordons souples, et avec de courtes distances la réduction de débit est infime.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
