Bricoleuseument Stepsolo
Bonjour, je crois que le projet est assez réalisable. Comme élément supplémentaire on peut aussi utiliser les déshumidificateurs afin d'éliminer le niveau de l'humidité mais c'est déjà à vous de choisir.Bonjour Un petit état des lieux : Je suis en copropriété, propriétaire depuis 10 ans Vmc présente dans salle de bain, cuisine, wc Double vitrage dans les chambres avec aération au dessus des fenêtres (dans bloc volet roulant Manuel) Chambres aérées tous les jours 10 minute minimum Problème : De la moisissure apparaît dans l'angle mur/plafond au dessus des fenêtres des chambres Projet : Connecter des raccords vmc dans les chambres sur la vmc collective afin d'éradiquer définitivement la moisissure Questions : Est-ce possible ? Dois-je rajouter un moteur afin d'être certain d'évacuer l'air même si la vmc collective est hs ? Quels types de bouches mettre en place (standard ou hygrométrique) ? Bref... Avant de faire n'importe quoi... Je me renseigne et sollicite vos avis
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 59
