Je cherche à isoler un mur entre 2 chambres. Ce mur comporte aussi une porte (en carton, et c'est peu dire...) et le moindre bruit passe au travers. Une partie du mur a été isolée avec laine isolant phonique+placo dans l'une des 2 chambres : c'est la seule cloison.
Malgré tout, ce n'est pas suffisant.
Voici mes questions :
est-ce qu'une 2ème isolation phonique+placo dans la chambre où il n'y en a pas, serait utile ?
comment isoler la porte ? la porte est dans un renfoncement (profondeur 70cm). et cette porte pourrait être inutilisée pendant un certain temps (mais je ne veux pas la condamner). J'ai pensé installer un rideau isolant phonique (est-ce efficace ? est-ce que cela existe ?). Ou bien mettre des choses isolantes dans le renfoncement, mais qu'est-ce que cela pourrait être ?
Auriez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance pour vos idées et conseils et contributions.
A bientôt
bonjour propriétaire ou locataire ,un plan des photos merci
Bonjour, je suis propriétaire.
les dimensions du renfoncement de la porte : H185, P70 et L70.
Les dimensions côté poutres verticales : L165 et H220.
Voici les photos.
merci pour votre aide
Bsr,
Pour la porte, vu qu'il y a de la profondeur ,je dirai liège + CP. (Pour une condamnation provisoire).
Autre option : porte pleine avec joints.
Voilà, à suivre.....
Bye
CP veut dire condamnation provisoire ?
Et porte pleine avec joints qu'est-ce que c'est ? il faudrait que je change la porte ?
merci
le bruit se transmet par vibration, pour les évitées faire une cloison lourde, pour ce faire il existe chez les marchands de matériaux des plaque de plâtres phoniques de 20, 25, mm voir plus
Visiteurs non identifiés : 12
