saignée horizontale dans placo polystyrène
avatar - Nounours34
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/01/2020 à 22h35
31/01/2020 à 22h35
Bonsoir à tous!
je souhaiterais savoir si je peux faire une saignée sur 30cm horizontale pour passer une gaine pour déplacer une prise de courant. J'ai des plaques de placo avec du polystyrène noir collé, je n'ai pas de matos de plombier donc je voudrais faire une saignée de la largeur de la gaine soit 2/3 cm sur 2/3 cm de profondeur glisser la gaine dedans et recouvrir de MAP et finition enduit de lissage. Puis remplir le trou de l'ancien boitier avec de la mousse expansive et MAP enduit de finition. Qu'en pensez vous pour la saignée?
Message(s) : 9949
01/02/2020 à 07h55
01/02/2020 à 07h55
Sur 30cm aucun problème
Vous pouvez également essayer de creuser le polystyrène sur 15cm avec une tige métallique un peu souple en partant de chaque trou, quitte a refaire un trou intermédiaire entre les 2.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 151
