Saignées dans parois non porteuses
avatar - nicolas052
11/01/2012 à 21h13
11/01/2012 à 21h13
Bonjour à tous, ayant les bases en électricité, j'ai décidé de refaire l'électricité de mon appartement (collectif, années 50) sans l'aide d'un professionnel. Le problème qui se pose à moi est l'encastrement des conduits dans mes parois séparant mes pièces. Parois d'environ 7 cm plâtre compris (pour le moment je ne connais pas exactement le matériau utilisé pour les parois, mais probablement de la briques creuses). Puis-je creuser des saignées pour conduit ICTA diam 20 dans de telles parois? si oui quelles sont les précautions à prendre ? De même, puis je creuser des saignées dans mon plafond (sans chauffage au sol) afin d'y raccorder un plafonnier DCL au centre? Je pensai éventuellement repérer le conduit jusqu'au mur grâce à un détecteur et repasser juste des conducteur dans la gaine (en espérant qu'elle existe), et juste creuser un emplacement au centre pour mon DCL, est possible? Merci d'avance pour vos aides
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
11/01/2012 à 21h21
11/01/2012 à 21h21
bonsoir, il y à une méthode pas trop invasive et de faire une installation semi encastré.bonne soirée.
11/01/2012 à 21h34
11/01/2012 à 21h34
Pour t'aider à rester raisonnable Clin d\'oeil
- Les saignées obliques sont interdites ainsi que deux saignées verticales sur un même axe. Ces dernières sont autorisées dans les limites suivantes : au minimum à 20 cm de l'intersection de deux parois, à 80 cm à partir du plafond et à 120 cm au-dessus du sol fini. La distance entre deux saignées doit être de 150 cm minimum.
- Les saignées horizontales ne doivent être pratiquées que sur une seule face du mur. Située à l'intersection de deux cloisons, leur longueur ne doit pas dépasser 50 cm sur chaque partie de la paroi. Elles sont interdites au-dessus des baies.
C'est ce que j'ai essayé de suivre ...mais Mais MAIS MEA CULPA Honte
Message(s) : 9678
11/01/2012 à 23h01
11/01/2012 à 23h01
Pour compléter les recommandations de JLS à propos des saignées horizontales, il suffit de casser la brique juste au niveau des joints de plâtre et faire glisser la gaine de brique en brique dans la partie creuse. Ainsi la cloison conserve sa rigidité sans risque de fissurations et le rebouchage est plus rapide.
11/01/2012 à 23h11
11/01/2012 à 23h11
Et OUI faut pas toujours jouer au gros boeuf.. Grand sourire
les saignées se font souvent avec un souffle et une caresse Ca tourne pas rond là-dedans
Comme ils disent : "de la réflexion naissent les solutions"
12/01/2012 à 06h17
12/01/2012 à 06h17
que voila une bonne réponse ..... Mouais...
qui n'apporte aucune aide au questionneur Non
Colère Colère Colère
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
12/01/2012 à 11h27
12/01/2012 à 11h27
Moi aussi j'ai refait tout mon appartement (45m2) en encastré et je te préviens, c'est vraiment beaucoup de travail et parfois on se demande si c'est pas mieux de mettre une petite goulotte pvc pour gagner bcp de temps...
La brique creuse je connais pas trop et si tu peux passer la gaine dedans comme on te l'a conseillé, ce sera beaucoup plus facile. Pour moi j'ai finalement mis 2 gaines ICTA 16mm en creusant uniquement la couche de platre, sinon attaquer dans le dur c'est pas tjs facile !!
J'ai réussi à respecter les normes de branchements électriques, tableau etc mais les normes pour les saignées sont ultra-contraignantes surtout dans l'ancien !! Triste
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
12/01/2012 à 12h24
12/01/2012 à 12h24
bonjour, kriske, je vais essayer de répondre à ta question, je ne suis qu’un modeste bricoleur, mais bon un électricien dans l'ancien va surement proposer 3 solution ,encastré, le semi encastre avec des goulottes,et la dernière avec des goulottes qui ne sont pas toujours esthétique. déjà faire des saigné dans les plafond ancien qui sont fait à lattis et plâtre, je pense que les applique sont plutôt conseiller .il et vrai que rénover dans l'ancien et pas toujours facile ,que de surprise vous pro vous devait savoir ça.bonne journée.
12/01/2012 à 12h49
12/01/2012 à 12h49
bonjour dom57
je ne suis aussi qu'un modeste bricoleur
mais je dois dire que je n'ai pas compris "méthode pas trop invasive" ce qui ne veut strictement rien dire pour moi.
j'ai posé pas mal de tubes encastrés, mais dans des murs pleins, des murs de pierres et des murs creux.
j'ai fais très peu de cloisons (je ne suis pas pour)
JLS a donné une réponse très complète en fonction des réglementations en vigueur
la question étant de faire des saignées et pas poser de l'apparent.
une fois les tubes posés, il suffit suivant le cas de reboucher soit au plâtre ou au map, soit au mortier pour rendre toute (ou presque) la solidité au mur concerné.
vraiment désolé si je vous ai heurté, ce n'était pas mon intention
cordialement kriske
avatar - nicolas052
13/01/2012 à 12h51
13/01/2012 à 12h51
D'accord merci pour vos réponses, donc si je comprends il est interdit de faire une saignée horizontales au-dessus des plinthes tout le long d'un mur non porteur de moins de 10 cm d'épaisseur?
13/01/2012 à 13h04
13/01/2012 à 13h04
Le règle ne dit pas ça ..tu peux très bien faire une saignée horizontale mais que sur une seule face de la cloison..Mais tu ne peux pas faire d'un angle du mur à un autre
Donc.. il serait plus opportun d'installer des plinthes electriques en ceinturage de tes pièces
Visiteurs non identifiés : 59
