Sans fil - 1 interr / 2 lampes
avatar - hansaplast
Message(s) : 7
02/02/2017 à 21h56
02/02/2017 à 21h56
Bonsoir, Je cherche à mettre en place dans mon appartement le système suivant : 1 interrupteur avec un seul bouton qui allume deux lampes. - Une lampe doit forcément être commandée par radio. - Idéalement pour des raisons économique j'aimerais relier la deuxième lampe de façon conventionnelle (avec fils). Q1 : Est-ce que ce montage idéal est possible ? Je n'ai rien trouvé qui permette de faire un mix des deux solutions sur un interrupteur (sans fil + fil) Q2 : Si je fais du sans fil avec les deux lampes, est-ce que si j'achète ces deux produits j'arriverais à faire ce que je veux : https://www.legrand.fr/catalogue/kit-pret-a-poser-sans-fil/kit-pret-a-poser-sans-fil-ajout-commande-declairage-celiane-titane https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35078-inter-micromodule-avec-neutre-1-circuit-onoff-300-w Merci pour votre aide
Message(s) : 9951
02/02/2017 à 22h59
02/02/2017 à 22h59
Q1
Vous pouvez le faire un avec un module Yokis MTR2000ER :
lien
Il accepte le mixte radio et filaire
Voir le schéma de cablage dans la notice
Q2
Je ne connais pas suffisament ce matériel pour vous répondre
Message(s) : 9951
02/02/2017 à 23h18
02/02/2017 à 23h18
Q2
En cherchant un peu, je pense que le modèle que vous avez mis en lien, permet également une commande filaire avec un interrupteur
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE06796AA.pdf
Vous n'avez besoin de n'acheter que le 1er kit, il contient un émetteur et un récepteur
avatar - hansaplast
Message(s) : 7
03/02/2017 à 08h05
03/02/2017 à 08h05
Merci pour votre réponse. Malheureusement j'ai l'impression que les deux solutions que vous me proposez ne permettent pas de faire ce que je veux mais "l'inverse" : > 2 interrupteurs en va et vient (un filaire et un sans fil) pour une lampe. Est-ce que je me trompe ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/02/2017 à 08h48
03/02/2017 à 08h48
Une possibilité est de prendre un interrupteur bipolaire (faut chercher un peu), un pole commandant une lampe en filaire, l'autre pole pilotant un module émetteur sans fil de votre choix (il existe de nombreux modèles, d'une dizaine d'euros à une centaine).
Message(s) : 9951
03/02/2017 à 17h38
03/02/2017 à 17h38
Je plussoie vigoureusement !
L'interrupteur bipolaire est la bonne solution
avatar - hansaplast
Message(s) : 7
04/02/2017 à 00h34
04/02/2017 à 00h34
Merci pour votre aide, et le dessin Sourire Je vais chercher de ce côté là.
avatar - hansaplast
Message(s) : 7
07/02/2017 à 10h04
07/02/2017 à 10h04
Je reviens sur mon sujet car je ne suis pas sûr à 100% du cablage à réaliser à la vue du schéma de Cjupiter. Voici en pj le schéma que j'ai fais d'après ce que j'ai compris. Est-ce bien comme cela qu'il faut cabler ? Y'a-t-il une manière plus simple de relier le neutre de l'émetteur radio directement sur l'interrupteur bipolaire ? Merci pour votre aide.
Documents joints :
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
