section câble radiateur électrique
Par robigol
avatar - robigol
15/01/2019 à 19h57
15/01/2019 à 19h57
Bonjour, Je suis en train d'installer 2 radiateurs électriques de 1500W chacun dans un salon, qui seront chacun branchés sur une boite de dérivation (circuit dédié uniquement à ces 2 radiateurs). Les fils (phase neutre et terre) allant de la boîte de dérivation au tableau (disjoncteur 20 A) sont d'une section de 2.5 mm. Cependant, la section de câble partant des radiateurs vers la boîte de dérivation (câble du fabriquant du radiateur) comprend des fils (phase, neutre et terre) de 1.5 mm. Pardonnez ma naïveté mais il n'y a pas de risque de surchauffe avec cette installation? Merci de vos retours et bonne soirée à toutes et tous.
Message(s) : 9951
15/01/2019 à 20h06
15/01/2019 à 20h06
Non
Les fils en 2,5² dans le mur sont prévus pour véhiculer la puissance maxi autorisée sur un circuit radiateur soit 4500W
Le câble de votre radiateur (ici en 1,5²) a été dimensionné par les fabricant en fonction des caractéristiques du radiateur (ici 1500W maxi) pour faire son raccordement terminal.
Si je fais l'analogie, c'est comme quand vous branchez une lampe de chevet avec une ampoule de 40W alimentée avec un fil en 0,75² sur une prise d'un circuit en 2,5².
Par robigol
avatar - robigol
15/01/2019 à 20h10
15/01/2019 à 20h10
Merci Carminas de ce retour rapide et pédagogique!
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
