Section de câble pour un deuxième tableau
avatar - Vince59500
11/03/2020 à 19h08
11/03/2020 à 19h08
Bonjour, je suis sur le point d’aménager mon sous sol pour y faire une salle de jeux, une buanderie et un bureau. Je me débrouille un peu en électricité pour tout ce qui est prise lumière etc mais le tableau c’est autre chose. Je vous explique mon problème j’ai actuellement un compteur au sous sol et le tableau 2 rang au rdc mais je ne sais pas déterminer la section du fil si c’est du 10 2 ou si c’est du 16 2. Je voudrais mettre un deuxième tableau 2 rangé au sous sol en tirant un câble de 10m du premier tableau jusqu’au deuxième. Il y aura inter diff 63a ac 3 module 4 20a pour les prises section en 2,5 2 20a pour radiateur inertie 2000w 3 10a pour les lumières Et sur la deuxième rangée rien c’est juste au cas ou par la suite si je dois mettre autre chose. Ma question est vue que je ne sais pas la section de l’arrivée au premier tableau, j’ai déjà un câble de 10m en 10 2 est ce que je peux prendre celui ci ou par sécurité je prends un câble de section 16 2 ? J’ai mis une photo de mon tableau. Merci pour vos réponses
Vince
Message(s) : 9951
11/03/2020 à 20h19
11/03/2020 à 20h19
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau.
- 16² : 14kW maxi
- 10² : 11,5 kW maxi
- 6² : 6kW maxi
Vu ce que vous décrivez le 10² me semble convenir
- soit disj 40A au départ et ID 40A (mini) à l'arrivée
- soit disj 50A au départ et ID 63A à l'arrivée
Vous inspirer des schémas joints
L'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire dans votre cas de figure
Pourquoi 3 modules pour l'ID ?
Message(s) : 10918
11/03/2020 à 21h00
11/03/2020 à 21h00
Hello
Bah tiens
en 63A
parce que legrand, ou schneider, ou autres
en tout cas, pas hager!!!
avatar - Vince59500
11/03/2020 à 21h06
11/03/2020 à 21h06
Merci pour votre réponse. Je viens de m’apercevoir que la photo n’était pas là. J’ai acheté cet id pour que les fils arrivent en haut et ressort en haut j’ai pris aussi deux peignes pour alimenter le tout sans faire de pontage. Donc pour vous je peux mettre le 10 2 cela ne poserait aucun souci. Que l’arrivée soit en 16 2 ou en 10 2 il n’y aura pas de problème ? J’ai tout pris en Legrand. Mais je ne comprends pas le fait de mettre un disjoncteur au départ sur votre schéma dans le premier tableau. Désolé je suis sur téléphone.
4AEA4203-CC04-4C20-9857-F256332E7EAD.png DD4A0D45-45E3-40A4-A63D-5FCA51217D51.jpeg
Vince
Message(s) : 9951
11/03/2020 à 22h00
11/03/2020 à 22h00
1/ En Legrand, cela existe aussi en 2 modules avec départ par le haut :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31281-type-ac-alimente-exclusivement-par-peigne-ou-borne-ref-4-052-09/interrupteur-differentiel-dx3-id-arrivee-haut-a-vis-et-depart-haut-automatique-2p-230v-63a-typeac-30ma-2-modules
A raccorder avec :
- peigne vertical si 2 rangées :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31627-peignes-63-a-monophases-pour-coffrets-drivia-plexo3-et-xl3-125160/peigne-dalimentation-verticale-vx3-optimisee-monophasee-pour-coffret-2-rangees-entraxe-125mm
- borne de connexion si 1 rangée :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31604-borne-de-raccordement-pour-interrupteur-differentiel-63-a-tete-de-groupe-2-modules/kit-de-10-bornes-de-connexion-pour-interrupteur-differentiel-63a-tete-de-groupe-2-modules
2/ Le 10² convient très bien jusquà' 11kW et vu ce que vous décrivez, vous ne les atteindrez pas. A moins que vous ne prévoyez d'autres ajouts ultérieurs gros consommateurs.
3/ Le disjoncteur au départ c'est pour protéger le câble de liaison contre les surintensités.
C'est obligatoire comme pour tout départ de circuit (l'alimentation d'un tableau divisionnaire est également un circuit)
avatar - Vince59500
11/03/2020 à 22h15
11/03/2020 à 22h15
Ok je commence à mieux comprendre. Je ferais un schéma à la main demain matin et si vous pouvez jeter un œil dès que vous avez 5 minutes pour être sur de mon coup sa serait super sympa. Sourire
Vince
avatar - Vince59500
12/03/2020 à 14h38
12/03/2020 à 14h38
Bonjour voilà j’ai fait un schéma, dites moi si je me trompe mais si j’ai bien compris sa doit être comme cela. J’ai mis mon tableau actuel et ce que cela va donner après par contre je ne sais pas quel id mettre là où j’ai entouré.
Vince
Message(s) : 9951
12/03/2020 à 22h24
12/03/2020 à 22h24
En sortie du disjoncteur de branchement vous devez avoir :
- du 10² si DB 15/45A ou 10/30A
- du 16² si DB 30/60A ou 60A fixe
Ce qui est entouré, c'est un disoncteur qu'il faut et pas un ID
Comme déjà dit plus haut, pour la liaison entre les 2 tableaux, tout dépend de la puissance dont vous avez besoin
- 7 kW maxi : disjoncteur 40A --> 10² --> ID 30mA 40A ou 63A
- 11 kW maxi : disjoncteur 50A --> 10² --> ID 30mA 63A
- 14 kW maxi : disjoncteur 63A --> 16² --> ID 30mA 63A
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
