Section pour un tableau secondaire selon la distance du principal
Par julien-j
avatar - julien-j
Message(s) : 16
27/07/2016 à 08h47
27/07/2016 à 08h47
Je vais installer un tableau électrique secondaire pour 3 chambres et une salle de bain. J'aimerais savoir quelle section de fil dois-je utiliser pour le relier au tableau principal.
J'ai lu ici et là que 6 mm² suffiraient mais que la section dépendait aussi de la distance entre les tableaux. Dans mon cas cette distance sera d'environ 13 m. Du coup, est-ce que je mets du 6 et un disjoncteur 32 A ? ou du 10 et un disjoncteur 40 A ? ou autre chose ?
Message(s) : 9951
27/07/2016 à 09h00
27/07/2016 à 09h00
13 m ne posent pas de problème de chute de tension.
Si pas de chauffage électrique, OK pour votre 6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
Mais si chauffage électrique, je vous conseille du 10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
Visiteurs non identifiés : 30
