sections câbles raccordements au tableau ?
Par rooyon
avatar - rooyon
29/09/2019 à 21h47
29/09/2019 à 21h47
bonsoir, je dois rénover un tableau de 1975 ... Puis utiliser uniquement du fil de section 2,5mm pour raccorder les borniers (avec tous les différentes sections 1,5 et 2,5 mm) aux disjoncteurs de mon nouveau tableau? ou dois je utiliser les mêmes sections que celles qui arrivent au bornier ? si je peux utiliser uniquement du 2,5 mm ,suis je obligé alors d'utiliser systématiquement des disjoncteurs de 20 A que ce soient des lumières ou des prises ...? ou est ce que cela ne modifie pas le ty pe de disjoncteur à utiliser merci pour votre aide
Message(s) : 9951
29/09/2019 à 23h50
29/09/2019 à 23h50
Je comprend mal la question
Si vous refaites le tableau, vous utilisez des interrupteurs différentiels alimentés en 10² ou 16², des peignes de liaison avec disjoncteur.
Avec du 2,5² le calibre du disjoncteur est 20A maxi
On peut tout à fait mettre moins, surtout sur une installation de 1975 dont vous ne maitrisez pas la qualité ni le détail.
16A est d'usage courant.
Par rooyon
avatar - rooyon
30/09/2019 à 00h00
30/09/2019 à 00h00
merci , en fait j'ai des bordiers ou arrivent différents diamètres de fils (1,5mm ou 2,5mm), je souhaite repiquer ces arrivées vers mes disjoncteurs de mon nouveau tableau avec du 2,5 mm est ce que cela m'impose de changer l'ampérage des disjoncteurs initiaux ou dois je garder les mêmes ?
Message(s) : 9951
30/09/2019 à 00h07
30/09/2019 à 00h07
Ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs actuels.
Vous pouvez ne mettre que du 2,5².
Qui peut le plus peut le moins.
Mais personnellement je garderai la même section (1,5² ou 2,5²) pour chaque circuit, afin d'éviter les confusions ultérieures.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
