serrure électrique V97
Par rapido56
avatar - rapido56
Message(s) : 7
15/06/2019 à 09h21
15/06/2019 à 09h21
bonjour. je reviens sur ce sujet car pas de réponse. mon visiophone fonctionne en 12v dc ma serrure en 18v, Va / 1.5A je dois installer un transfo. j'aimerai avoir la référence de ce transfo et si possible un schéma de montage. la distance entre le transfo et la serrure est de 20 m merci à vous.
wm
Message(s) : 19542
15/06/2019 à 10h13
15/06/2019 à 10h13
il manque une indication:
la serrure fonctionne en 18 volts mais quel courant AC ou DC ?
Message(s) : 10918
15/06/2019 à 10h38
15/06/2019 à 10h38
Hello
Question subsidiaire : que délivre l'interphone ? Un contact sec ou une tension?
Par rapido56
avatar - rapido56
Message(s) : 7
15/06/2019 à 14h38
15/06/2019 à 14h38
merci. oui j'avais oublié ça. contact sec.
wm
Par rapido56
avatar - rapido56
Message(s) : 7
15/06/2019 à 14h41
15/06/2019 à 14h41
pour se comprendre. 18v en ca soit alternatif.
wm
Message(s) : 10918
15/06/2019 à 19h23
15/06/2019 à 19h23
contact sec, donc très simple
faire transiter un des deux fils de l'alim 18V par ce contact.
Par rapido56
avatar - rapido56
Message(s) : 7
16/06/2019 à 08h46
16/06/2019 à 08h46
bonjour. nous avons tous les deux une incompréhension ! ma serrure est et doit être alimentée par du 18v va ok. sur mes contacts sec je n'ai que du 12v dc. alors explique moi comment avec du cc je peux avoir du ac ? merci l'ami.
wm
Message(s) : 10918
16/06/2019 à 08h49
16/06/2019 à 08h49
hello
c'est que tu n'a pas compris ma question.
En effet, un contact sec est libre de potentiel, c'est un interrupteur.
Donne nous la notice de ton interphone, on verra après.
Par rapido56
avatar - rapido56
Message(s) : 7
17/06/2019 à 08h59
17/06/2019 à 08h59
bonjour et merci. je ne sais pas si j'ai ou pas compris la question. le contact sec sur ma platine de rue serait alimenté par le moniteur qui lui délivre du 12 v cc. ensuite il doit commander l'ouverture de ma serrure qui elle, doit être alimentée en18v ac. d'où ma question. la notice du visiophone n'apporte pas grand chose. il m'aurait fallu une serrure en 12 v cc. A+
wm
Par rapido56
avatar - rapido56
Message(s) : 7
17/06/2019 à 09h12
17/06/2019 à 09h12
visiophone avidsen ylva 3+ je n'arrive pa à mettre la notice pdf en ligne ici. merci
wm
Message(s) : 10918
17/06/2019 à 09h48
17/06/2019 à 09h48
merci
Hello
Au moins donner le lien.
Message(s) : 10918
17/06/2019 à 18h29
17/06/2019 à 18h29
re
Tout est dans la notice
https://www.avidsenstore.com/cache/documents/product/not-visiophone-ylva-3-plusavidsen-112271-1510.pdf
voir paragraphe 3.2.4 - CONNEXION À UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE AVEC UNE ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE page 14 du PDF
Par rapido56
avatar - rapido56
Message(s) : 7
18/06/2019 à 07h51
18/06/2019 à 07h51
bonjour. ok pas de problème. donc pour toi il me faut bien un transfo 220/18va pour que ma serrure fonctionne. et si je change la bobine? une autre en 12vcc? c'est bien ça ma question en fait ! est-ce qu'elle fonctionnera bien ? merci je ne t’embêterais plus avec ça.
wm
Message(s) : 19542
18/06/2019 à 08h12
18/06/2019 à 08h12
tu parle toujours de 18 va ici ou ailleurs.
je me pose cette question à savoir s'il n'y a pas confusion entre les va et les ca ou cc
va ne veut dire courant alternatif
Visiteurs non identifiés : 28
