sonnette de la porte en panne
avatar - apollo1864
Message(s) : 7
13/12/2011 à 00h31
13/12/2011 à 00h31
Bonjour Grand sourire j'habite une ancienne maison Ma sonnette de la porte d'entrée ne fonctionne plus depuis que j'ai démonté un vieux tableau de branchement dans le couloir . J'ai donc 2 gaines en plomb encastré dans les murs , 4 fils par gaines ( 1 rouge 3 incolores ) J'ai posé un nouveau boitier J'ai un multimetre digital dont je ne sais pas me servir. L'ouverture de la porte par la gache electrique fonctionne toujours Pouvez vous m'aider à refaire le branchement que j'ai stupidement détruit ? Sur la photo , mon testeur de tention indique 24V entre les fils 1 et 4 24V entre les fils 2 et 4 merci de votre réponse
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/12/2011 à 18h49
13/12/2011 à 18h49
Impossible de répondre à cette question , il faut connaître les aboutissants des deux câbles
par exemple:
poussoir de sonnette de la porte d'entrée quel fils ?
l'alimentation de cette sonnette ? transfo ou pas ?
la sonette se situe où ?
avatar - apollo1864
Message(s) : 7
13/12/2011 à 20h59
13/12/2011 à 20h59
Bonsoir J'ai fait quelques repérages visuels L'alimentation se fait par un transformateur reglé sur 14 v , ( ce transfo alimente aussi une 2 iem sonnette qui marche bien , c'est pour passer à table lorsque le dinner est pret ) Miam-miam ! La gaine avec les4 fils 5,6,7,8 va en direction du poussoir de la porte d'entrée La sonnette est située dans le hall d'entrée ( coupelle en metal , bobinne cuivre , 2 fils ) La gaine avec les fils 1,2,3,4 va en direction d'un petit tableau de connection situé dans un placard du hall d'entrée , sur ce tableau à 4 bornes de connection se branchent aussi sonnette et transformateur Borne A : Transfo et fils 4 ( je suis pas sur que c'est le 4 ) Borne B : Transfo , sonnette, et fils 2 ( je suis pas sure que c'est le 2 ) Borne C : sonnette et fil 1 ( couleur rouge ) Borne D : fil 3 seulement ( je ne suis pas sure que c'est le 3 ) En l'absence de couleur , je ne suis pas sur des numéro de fils merci de votre aide
13/12/2011 à 21h12
13/12/2011 à 21h12
Je pense qu'il faudrait dejà être sur que le transfo délivre la tension annoncée, puis vérifier si la sonnete est opérationnelle en la cablant en sortie de transfo
Ensuite si le transfo et la sonnette sont OK , il va falloir sonner la continuité des cables ( Par ex. paire par paire )
avatar - apollo1864
Message(s) : 7
14/12/2011 à 00h12
14/12/2011 à 00h12
est il dangereux de procéder de facon aléatoire avec une sonnette ? le fil 1 est rouge , je vois qu'il est raccordé à la sonnette. le fil 4 est sous tension ( d'apres mon testeur ) donc normalement raccordé au transfo théoriquement si je mets 1 et 4 en contact , ca devrait sonner sur le champs ? ? ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/12/2011 à 07h46
14/12/2011 à 07h46
se servir du fil rouge pour appairer vos fils et se servir de votre multimètre sur position ohmmètre
prendre des photos de l'ensemble des connections et repérer avec des scotchs avant de déconnecter pour appairer
avatar - apollo1864
Message(s) : 7
14/12/2011 à 15h10
14/12/2011 à 15h10
Bonjour je ne sais pas me servir d'un multimetre ( sauf mesure de la continuité ) , je dois donc apprendre à faire des mesure de la résistance en Ohm , avez vous un bon lien internet pour apprendre SVP ? Sourire
14/12/2011 à 15h38
14/12/2011 à 15h38
Hello
Tiens voici un lien qui pourra t'aider
avatar - apollo1864
Message(s) : 7
15/12/2011 à 17h08
15/12/2011 à 17h08
Merci pour le lien Grand sourire, j'ai pu faire avec le multimetre les mesures suivantes : Ohm continuité ( j'ai coupé avant le disjoncteur Roi ) fils 4 - 1 donne bip sonnore fils 4 - 2 donne bip sonore fils 1 - 2 donne bip sonore Volt 1-2 lecture 0v 1-3 lecture 10v 1-4 lecture 21v 2-3 lecture10v 2-4 lecture 21v 3-4 lecture 9V Le transformateur DERI Etiquette indique HZ50 ampere 0.75 avec shema 6v , 14v , 20v Les fils sont branchés selon le shema 14v mais la lecture de mon multimetre indique 21 v shema 14v lecture 21,3v shema 6v lecture 9,2v shema 20v lecture 30,5v Sonnette je ne l'ai pas testé Etiquette gravé 6 - 9 volts
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/12/2011 à 18h10
15/12/2011 à 18h10
ci-joint un schéma de principe pour vous aider à recabler votre sonnette
Uploaded with ImageShack.us
avatar - apollo1864
Message(s) : 7
17/12/2011 à 17h35
17/12/2011 à 17h35
merci pour le schéma , je voudrai en profiter pour installer une 2 iem sonnette suplémentaire dans la cuisine. C'est donc un branchement en parrallele ? Les 2 fils de la sonnette 2 doivent se racorder au 2 vis de contact de la sonnette 1 , est ce correct ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/12/2011 à 18h15
17/12/2011 à 18h15
oui en parrallèle avec le même type de sonnette
avatar - apollo1864
Message(s) : 7
18/12/2011 à 22h40
18/12/2011 à 22h40
Grand sourire OK ca sonne ! j'ai raccordé selon la photo : fils 1-7 fils 4-5 La deuxieme sonnette est fini d'installer Merci pour votre aide
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
