soucis de boutons poussoir
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
17/03/2015 à 15h09
17/03/2015 à 15h09
Dans la maison que nous avons acheté j'ai un souci de commande de lumière. Le rez de chaussée et l'étage fonctionnent avec des boutons poussoirs. Si le RDC fonctionne sans soucis l'étage lui reste allumé et il faut s'acharner pendant 5 mn sur le bouton pour que la lumière s'éteigne.
Ces interrupteurs poussoirs sont neufs et ont déjà été changés deux fois, le télérupteur supportant ces deux étage est neuf aussi.
Alors j'essaie de comprendre si autre chose ne fonctionne pas.
J'ai deux genre de transfo ou je sais pas quoi, et je ne sais pas à quoi çà sert je les ai mis en pièces jointes
https://cjoint.com/?ECrl2FaZqRK
https://cjoint.com/?ECrl5EbZEr0
Message(s) : 10900
17/03/2015 à 16h31
17/03/2015 à 16h31
Hello
Lescdeux hager E130 sont certainement liés à un delesteur, le transfo à une sonnette, chercher ailleurs,
Par exemple en raccordant un poussoir directement sur le telerupteur, voire mieux en inversant avec celui de letage
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
17/03/2015 à 17h16
17/03/2015 à 17h16
je n'y connais rien, je vais inverser les fils à l'étage !
qu'est ce qu'ils parlent parfois de télérupteur bi polaire et unipolaire
merci
Message(s) : 10900
17/03/2015 à 17h29
17/03/2015 à 17h29
fais nous plutot des photos des télérupteurs
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
17/03/2015 à 17h58
17/03/2015 à 17h58
https://cjoint.com/?ECrseQBwwQ1
https://cjoint.com/?ECrsfSavuAB
https://cjoint.com/?ECrshIoCCKc
https://cjoint.com/?ECrsiTaL3Jb
4 photos je reste a votre disposition
en inversant les fils à l'étage ca va disjoncter ?
merci
Message(s) : 10900
17/03/2015 à 18h24
17/03/2015 à 18h24
quand je parle d'inverser, c'est mettre le télérupteur qui fonctionne à la place de celui qui merdouille et réciproquement
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
17/03/2015 à 18h31
17/03/2015 à 18h31
j'ai un seul télérupteur pour ces deux lignes ( une lumière RDC et une lumière à l'étage étage) le télérupteur est neuf
comme les boutons poussoir
Message(s) : 10900
17/03/2015 à 18h33
17/03/2015 à 18h33
as tu un multimetre?
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
17/03/2015 à 18h36
17/03/2015 à 18h36
oui mais faut me donner la manip exacte
Message(s) : 10900
17/03/2015 à 18h39
17/03/2015 à 18h39
en position voltmetre, tu mesure la tension entre A1 et A2
-sans appuyer sur un bouton
-quand un bouton est appuyé
Perso, c'est une manip que je fait avec une douille à bouts de fils munie d'une ampoule
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
17/03/2015 à 19h49
17/03/2015 à 19h49
Bonsoir...
Si je comprend bien, deux étages, un télérupteur qui commande les luminaires de ces deux étages, et plusieurs boutons poussoirs, en haut et en bas.
Ceux du bas actionnent bien le télérupteur, pas ceux ou celui du haut....
Le coupable est donc le ou les BP du haut!!!! Clin d\'oeil
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
17/03/2015 à 20h04
17/03/2015 à 20h04
sans appuyer il est sur 0
en appuyant il est sur zéro aussi mais pendant le clac il monte à 190
et si on appuie sur le bouton noir du télérupteur la lumière du RDC s'allume ou s'éteint
désolé je ne sais pas comment expliquer autrement
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
17/03/2015 à 20h16
17/03/2015 à 20h16
je les ai déjà changé les trois
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
17/03/2015 à 20h17
17/03/2015 à 20h17
je voulais dire j'ai déjà changé les trois BP du haut
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
17/03/2015 à 20h26
17/03/2015 à 20h26
Re...
Bon, on va reprendre à zéro....
En appuyant sur te "test" (bouton noir du télérupteur), est ce que les loupiotes (lumiaires ) du rdc et de l'étage s'allument et s’éteignent en même temps?
17/03/2015 à 20h45
17/03/2015 à 20h45
salut à tous
sur la photo on voit que sur le télérupteur de gauche en A 1 c'est le neutre(bleu) et sur celui de droite c'est la phase (rouge)
Ni aurai t'il pas une erreur de câblage à ce niveau? Cela m'étonne que sur une même installation il y est un télérupteur câblé 4 fils et un autre à côté câblé trois fils, bizarre tout ça.
voilà la photo.
question aux BP quels sont les couleurs des fils?
Visiteurs non identifiés : 20
