Soucis de prise électrique entre la France et Malaysie
Par st-mich
avatar - st-mich
Message(s) : 9
10/11/2012 à 09h22
10/11/2012 à 09h22
Bonjour, Nous vivons en Malaisie depuis 2 mois et nous avons avec nous notre électroménager. Les prises électriques sont ici au format UK, soit G, alors que nous nos prises sont évidemment française et donc E. Nous avons acheter pleins de convertisseurs et tout va bien sauf dans le cas d'appareil type lave vaisselle qui nécessite une masse. Ils fonctionnement mais nous prenons des coup de jus récurrent et je souhaite régler ce problème avant qu'un oubli malheureux ne soit plus grave... Mon soucis est que je trouve pas de convertisseur incluant un masse, ni sur le web et encore moins en magasin ... et personne n'a de lave vaisselle ici donc en changer n'est pas simple, ni expliquer le soucis, reste donc à recabler la machine pour y mettre une prise locale, mais j'aimerai voir s'il n'y a pas d'autres solutions avant cela. Aussi si quelqu'un à une idée ou de l'expérience à partager, cela nous aiderait. La plupart de nos amis ici sont Australiens, anglais, ... donc n'ont pas trop ce soucis. Merci par avance pour votre aide. Cordialement. St-mich
10/11/2012 à 09h29
10/11/2012 à 09h29
La prise locale devra être mise mais en attendant une liaison filaire entre le plot de terre de la prise et la carcasse de la machine pourrait être réalisée.
Situation provisoire bien sur Attention ! Attention ! Attention !
C'est à dire prendre un fils volant raccordé d'un coté au plot de terre de la prise et de l'autre en faisant une boucle sur le fils, il serait à raccorder sous une vis fixant la carcasse de la machine.
Existe t-il une protection différentielle au tableau ?
SI tu as un voltmètre il serait egalement interessant de mesurer la tension entre le plot de terre de la prise et les tuyaux d'arrivée d'eau ??
10/11/2012 à 09h34
10/11/2012 à 09h34
Bonjour, st-mich, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tu parles de convertisseur : peux-tu nous poster une photo ? J'aimerais voir s'il s'agit d'un convertisseur de tension (???V ???Hz vers 230V 50Hz), ou une simple adaptation de prise de courant.
Si le régime de protection des personnes est différent de la France (neutre à la terre + dispositif différentiel 30mA), cela ne sera pas facile.
Ce qui est quasiment certain c'est qu'il y a un défaut d'isolement sur ton lave-vaisselle : d'améliorer le branchement ne résoudra pas ce défaut.
Une t'ite question : prenez-vous ces "coups de jus" en permanence (machine à l'arrêt), dès qu'elle fonctionne, ou pendant un moment particulier du cycle ?
10/11/2012 à 10h07
10/11/2012 à 10h07
La malaysie est alimentée en 240V 50Htz
Et les fiches sont comme celle ci
Par st-mich
avatar - st-mich
Message(s) : 9
10/11/2012 à 10h13
10/11/2012 à 10h13
Bonjour, Et merci pour ces deux premières réponses. Voici des éléments de réponse de mon côté : - je parle pardon de simple adaptateur de courant, pour les photos aller sur ce lien : https://www.dropbox.com/sh/lxibyju7hfvweit/MmnpiDUTmh --> de la prise murale et d'une prise type --> des 2 faces de l'adaptateur --> du branchement d'un prise type E sur cette adaptateur - les "coups de jus" sont : --> quand on a oublié d'éteindre la machine uniquement et que l'on charge ou décharge de la vaisselle - protection différentielle au tableau : https://www.dropbox.com/sh/lxibyju7hfvweit/MmnpiDUTmh --> a vrai dire je n'en sais rien, mais j'ai fait une photo du tableau et du schéma d'installation (nous louons ici et c'est neuf) - tension entre le plot de terre de la prise et les tuyaux d'arrivée d'eau --> je devrais pouvoir faire cela demain. Question bête s'agit t'il de le faire machine éteinte/débranchée ou allumée ? Merci de votre aide. Cordialement. St-mich
10/11/2012 à 10h27
10/11/2012 à 10h27
Re
Peux tu nous mettre une photo plus nette des zones repérées sur la photo
Pour ta prise de tension fais le :
Machine débranchée :
- entre plot de terre (prise murale) et tuyau d'eau
Machine branchée :
- entre plot de terre (prise murale) et plot de terre de la fiche machine ( puisqu'elle n'est pas raccordée faute d'adaptateur)
Par st-mich
avatar - st-mich
Message(s) : 9
10/11/2012 à 10h58
10/11/2012 à 10h58
Entendu, voici deux nouvelles photos plus nettes, pardon pour la précédente, elles sont en ligne ici : https://www.dropbox.com/sh/lxibyju7hfvweit/MmnpiDUTmh Entendu pour les mesures, il faut que j'aille chercher une pile car mon voltmètre n'a plus de jus faute d'avoir servi depuis 15 ans. St-mich
Par st-mich
avatar - st-mich
Message(s) : 9
10/11/2012 à 12h06
10/11/2012 à 12h06
Bien pour les mesures de tension : Machine débranchée : - entre plot de terre (prise murale) et tuyau d'eau : 0V - entre plot de terre (prise murale) et plot de terre de la fiche machine : 0,02V Machine branchée : - entre plot de terre (prise murale) et plot de terre de la fiche machine : 4,85V Infos importante en plus, je viens de comprendre que la machine ne fonctionne plus normalement : je ne suis pas encore sûr, mais les cycles ne vont pas au bout c'est certain. Donc je suis en train de faire tourner le programme de contrôle des fonctions pour voir s'il y a une anomalie. MAIS les coups de jus avaient lieux y compris quand ce dernier fonctionnait normalement. St-mich
10/11/2012 à 14h46
10/11/2012 à 14h46
Re
Donc ta machine a un problème.. penses tu pouvoir la faire réparer sur place ? T\'es sûr ? T\'es sûr ? T\'es sûr ?
QUoi qu'il en soit pour tous tes appareils Français que tu as emmené là bas et necessitant un raccordement à la terre, prends le temps de remplacer les fiches dans le standart local
Edit : Concernant les tensions mesurées rien d'alarmant..!
Par st-mich
avatar - st-mich
Message(s) : 9
13/11/2012 à 17h30
13/11/2012 à 17h30
Bonjour, Bon j'ai changé la prise. On verra si cela à résolu le soucis. Et j'ai trouvé la panne et c'était trois fois rien et ça remarche. Donc merci pour l'aide et si rien n'arrive, alors c'est résolu. Cordialement. St-mich
13/11/2012 à 21h23
13/11/2012 à 21h23
Et bien Merci de ton retour d'info..mais tiens nous au courant Clin d\'oeil
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
