SPOT encastrés dans mur placo [Choix] ?
avatar - mat_lefebvre
Message(s) : 49
18/02/2010 à 16h31
18/02/2010 à 16h31
Alors le projet c'est de mettre pour une piéce de 4 m de long sur 3 m de large. 5 spot sur le mur de 4 m de long
2 sur chaque mur de 90 cm sur le coté (mur en rouge sur le plan en dessous.
Précision :
Les murs sont en placo BA13 mais pas encore posé. On attends de connaitre l'emplacement des spots pour faire les murs et les rails.
Mur d'en face aucun spot .
entrée fenetre
PS les tirets = le mur
Mes questions :
- Quel profondeur prevoir entre le mur et le placo pour mettre les spots 10 , 15 cm ?
- Quel puissance dois je choisir ?
- Sera t-il possible de bien éclairer la piéce (ou doit on prevoir une lumiére d'appiont en +
- quel type de spot ?
J'éspére avoir été clair et précis dans ma demande.
Message(s) : 49
18/02/2010 à 16h37
18/02/2010 à 16h37
dans le schéma on ne vois pas les murs sur le coté droit.
Mais ils sont identique au cote gauche
A gauche c'est l'entrée vers une autre piéce.
A droite une fenetre
Il n'y a pas de spot en face car pas d'électricité sur le mur.
Message(s) : 19542
18/02/2010 à 16h43
18/02/2010 à 16h43
Sur les cloisons en doublage des murs, il y a une dimension de profondeur a respecter!
Ce n'est pas la cloison mais les spots qui doivent s'adapter!
L'épaisseur entre le mur et le placo extérieur ne dépasse jamais les 13 cm a cause des tapés des fenêtres et porte fenêtre qui sont faite pour cette dimension de 13cm de doublage avec isolation et rail+placo!
De toute façon des spots encastrés dans une cloison n'éclairerons jamais correctement une pièce, par contre ils vont bien éclairer le mur d'en face!
sauf peu être en mettant des orientables et en faisant un éclairage indirect sur plafond, mais là attention a la qualité du plafond, tout les défauts vont se voir comme le nez sur la figure!!
Message(s) : 49
18/02/2010 à 16h58
18/02/2010 à 16h58
Merci pour voter réponse. CElle ci ne m'aide pas vraiment.
Je suis bien conscient que l'éclairage risque d'être limite uniquement avec des spots.
C'est pour cela que je suis a la recherche de conseil dans le choix de mes spots. Pour maximiser l'éclairage.
APrés on envisage tout de même 7 spot au total. Ca doit quand même un peu éclairé une piéce de 12 M.
De plus les spots orientable devrais aussi nous eviter d'éclairer les murs.
Les spots pourrais aussi être un éclairage d'ambiance , complété par une autre source lumineuse .
Je prend en compte vos remarque , aprés je cherche si je peux les contourner
Message(s) : 49
18/02/2010 à 17h04
18/02/2010 à 17h04
Le plafond est en lambris ... donc coté defaut et irrégularité pas de problême.
Message(s) : 19542
18/02/2010 à 17h08
18/02/2010 à 17h08
Pour une pièce de 12m², ce a quoi je n'avais pas fait attention, je dirais que 7 spots (surtout orientables( devrais faire, et perso je prévoirais même un variateur et sur deux allumages séparés au moins! donc là le choix aussi des spots!
ATTENTION cela fait un spot tout les 50cm sur le mur de 4m
Message(s) : 49
18/02/2010 à 17h19
18/02/2010 à 17h19
5 spot orientable sur le grand murs et 1 sur chaque coté me paraissent pas mal.
Un spot tout les 50 cm, oui c'est à peu prés ce que l'on cherche.
J'ai oublié de dire que la piéce fais 3 m de haut et nous aurions tendance a mettre les spots dans le haut du mu 2m80 mini.
Pour le variateur, on pensais le mettre pour tout les spots. Je n'avais pas pensé à le faire pour un spot sur 2 pourquoi pas si c'est faisable. Merci de l'idée.
Pour le choix du spot, en allant sur les site de BGS : j'ai
spot a encastrer halogene 230 V ou 12 V. Quel est la différence entre les deux ?
Message(s) : 19542
18/02/2010 à 17h29
18/02/2010 à 17h29
Plus bas les spots 20 cm c'est trop près du plafond, 2,40 maxi 2,50
Message(s) : 49
18/02/2010 à 17h37
18/02/2010 à 17h37
D'aprsé vos conseil.
SUr le mur de 4 M :
en partant de la gauche --> 1ér spot à 40 cm puis tout les 80 cm. Le dernier etant à 40 cm du mur opposé.
Ca fais donc 40 + 80 + 80+ 80+ 80 +40 sur une hauteur de 2M50 (soit 40 cm du plafond)
AU niveau des caractéristique de puisssance (12 V halogene 230 V ou 12 V). Pouvez vous m'aider ?
Halogene ou TBT ?
PS : Merci car avec vos remqrques j'y vois beaucoup plus clair sur l'implantation des spots !!!
Message(s) : 19542
18/02/2010 à 18h29
18/02/2010 à 18h29
je dis 60 cm du plafond mais ce n'est pas mon idée que de mettre des spots encastrés muraux!
Pour une variation sans problème spot en 220 direct avec les 12 volts deux problèmes: 1- l'emplacement pour les transfo 2- la variation
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/02/2010 à 18h43
18/02/2010 à 18h43
la differance entre spot 220 et spots 12v c'est surtout leur rendement
un spot 12v 35w éclaire autant qu'un spot 220v 50 w
donc un 12v est plus économique de plus on peu même monter des lampe en 20w qui deja éclaire pas mal
en 220v moins de50w c'est même pas la peine de chercher
Inconvénient du 12v ça chauffe plus qu'un 220v donc bien écarter l'isolant
pour un variateur et le transfo en general ça pose pas vraiment de problemes
attention les spots oriantable n'ont que quelque degrés de débattement
cordialement
19/02/2010 à 13h30
19/02/2010 à 13h30
Je suis d'accord les 12V sont plus performant que les GU10 220V.
Le petit soucis en TBT ce sera l'accroche du transfo.
On peut trouver des TBT ayant un débattement allant jusqu'à 9O°
Message(s) : 49
22/02/2010 à 16h32
22/02/2010 à 16h32
Aprés renseignement pour eviter l'éblouissement on me parle de spot dit economique.
Pensez vous que ce serais la solution pour eclairer la piéce sans etre eblouit ... il sont à 20 e par spot !!
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
