Spot qui dijoncte
Par Martin77
avatar - Martin77
18/04/2016 à 09h43
18/04/2016 à 09h43
Bonjour,j'ai installer deux spot dans ma salle de bain qui fonctionnais,mais après avoir brancher un 3 eme spot dans la douche (étanche) le différentiel a sauter j'ai donc enlever le spot étanche et remi des wago mais il saute toujours, J'ai donc vérifier que aucune terre touchais les railles et j'ai débranché les autres spot mais pareil sa saute toujours J'aurais besoin d'aide Merci
Mz
Message(s) : 19542
18/04/2016 à 11h14
18/04/2016 à 11h14
et les autres fils le neutre et la phase ne touchent ils pas un rail mais faut qu'il soient à nu, dénudé.
débranche tout les spots et rebranche 1 par un après un essai à chaque rebranchement.
Par Martin77
avatar - Martin77
18/04/2016 à 11h22
18/04/2016 à 11h22
Non j'ai tout débrancher et sa dijoncte encore
Mz
Message(s) : 19542
18/04/2016 à 11h30
18/04/2016 à 11h30
coupe toutes les protections qui sont sous ce différentiel et remonte les un à un jusqu'à trouver celui qui fait disjoncter
Par Martin77
avatar - Martin77
18/04/2016 à 11h54
18/04/2016 à 11h54
Je sais deja celui qui dijoncte
Mz
Message(s) : 19542
18/04/2016 à 11h59
18/04/2016 à 11h59
explique toi mieux.
donc tu connait le fusible ou le disjoncteur qui en service fait disjoncter le différentiel! c'est ça!!
Par Martin77
avatar - Martin77
18/04/2016 à 12h24
18/04/2016 à 12h24
Oui je sais le quel c'est ,j'ai débrancher l'alimentation dès spot mais toujours pareil sa dijoncte
Mz
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 38
