Dijoncteur 30mA qui saute de façon apparement aléatoire
Par Papayo
avatar - Papayo
22/02/2017 à 09h11
22/02/2017 à 09h11
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, mon disjoncteur de 30mA (celui qui protège l'installation en aval du disjoncteur EDF) saute. Aucun autre plomb ne saute. Il saute par exemple la nuit (ou tôt le matin, ça je ne sait pas), mais aussi parfois dans la journée. Ce qui semble être relié au courant la nuit : chauffage central, frigo, four (horloge), box internet, prises multiples. Le reste je ne vois pas... Si les plombs sautaient, je pourrais identifier le lieu de la panne, mais ce n'est pas le cas. A la lecture du forum, il est probable que la masse soit reliée accidentellement à un câble (vert au bleu ?), ou qu'un transformateur de spot soit défectueux. Est-ce exact ? Pourquoi alors les fusibles ne sautent ils pas avant le différentiel de 30mA ? Comment faire pour identifier le lieu du court-circuit (ou surtension ?). J'ai un voltmètre mais suis assez néophyte (je crois qu'il faut couper l'électricité générale et faire un test au voltmètre point de fusible par point de fusible sur le tableau général d'électricité, mais je n'en suis pas certain). Pouvez vous m'aider ? Merci !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/02/2017 à 09h48
22/02/2017 à 09h48
Tu n'as ni un court-circuit, ni une surtension : tu as une légère fuite de courant vers la terre.
Le plus courant est un câble usé qui touche une carcasse métallique ou un défaut dans un appareil (et là, c'est plutôt transfo ou moteur).
C'est difficile à trouver, surtout que ça à l'air transitoire
de quel type est l'inter diff ? type A, AC, ... ?
Tu n'en a qu'un ? ça coupe la totalité des circuits ?
Une méthode consiste à débrancher ce qui n'est pas utile (1 par 1) pour trouver l'appareil
Si tu en as plusieurs changer l'appareil de circuit (en le branchant sur une rallonge)
Message(s) : 19542
22/02/2017 à 10h11
22/02/2017 à 10h11
à débrancher ces appareils pour les éliminer d'une panne :bouilloire, grille pain, cafetière, les machines à laver je dis bien les! même si ils sont à l'arrêt!
Visiteurs non identifiés : 28
