Le seche serviette fait dijoncter aléatoirement
Par Nephtis
avatar - Nephtis
Message(s) : 7
04/09/2018 à 16h43
04/09/2018 à 16h43
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon seche serviette Noirot Calibain 1600W. Pendant un peu moins d'un an je n'ai eu aucun soucis avec, il a bien rempli son rôle durant l'hiver. Mais dernièrement je me suis reveillé sans electricité, les deux dijoncteurs étaient baissés. En remontant le premier (où le différentiel du seche serviette n'est pas présent) je n'ai pas de soucis. En remontant le deuxième (où le différentiel du seche serviette est présent), tout disjoncte aussitôt. J'ai donc baissé le différentiel du seche serviette et là plus aucun soucis, je peux remettre le courant en route. J'ai laissé passer un peu de temps (pas vraiment besoin de chauffage pendant la canicule) puis j'ai vérifié le branchement du seche serviette. Rien ne me semble avoir été mal fait (je posterais une photo du branchement). Je retente de remonter le différentiel du seche serviette et aucun soucis. Je passe 2-3 jours a pouvoir l'utiliser et un soir alors qu'il n'était pas en "fonctionnement" (soufflerie éteinte et la pièce était suffisament chaude pour qu'il se mette à chauffer) il refait dijoncter la maison. Qu'est ce qui peut bien faire disjoncter aléatoirement comme ça? Cordialement. David
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
05/09/2018 à 07h05
05/09/2018 à 07h05
Si le différenciel saute, il doit il y avoir un problème avec la résistance comme sur les cumulus " peut être "
Es ce qu il y a un fils de terre vert jaune branché a l appareil, Es ce qu il y a que le seche serviette branché dessus ?
Si tout est " normal " il y a des chance de le mettre a la déchetterie
Par Nephtis
avatar - Nephtis
Message(s) : 7
05/09/2018 à 09h55
05/09/2018 à 09h55
Aucun fil de terre, juste la phase et le neutre qui sont branchés et le fil pilote isolé. Il est encore sous garantie donc je vais voir directement avec le revendeur. Merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/09/2018 à 05h20
06/09/2018 à 05h20
Bonjour Il n' y a que le seche serviette sur le differenciel ?
Par Nephtis
avatar - Nephtis
Message(s) : 7
06/09/2018 à 20h07
06/09/2018 à 20h07
Oui le sèche serviette est le seul appareil a être branché sur le différentiel.
Par Nephtis
avatar - Nephtis
Message(s) : 7
06/09/2018 à 21h24
06/09/2018 à 21h24
Par acquis de conscience j'ai quand même vérifié le branchement au niveau du différentiel. Je trouve bizarre que le fil rouge soit branché sous le "N" qui je pense doit correspondre au neutre. J'ai testé d'inverser les fils (le bleu sous le "N") et là ça fait disjoncter directement. J'ai remis dans son état d'origine et j'ai remonté le différentiel, ça fonctionne pour le moment. J'attends de voir si ça re disjoncte. PS: j'ai ajouté aussi une photo du branchement au niveau du sèche serviette
Message(s) : 10918
06/09/2018 à 22h57
06/09/2018 à 22h57
hello
coupe toutes les autres protections (dans le cas de configuration de branchement où ca saute à chaque fois)
ne laisse que celle ci
c'est un disjoncteur, pas un différentiel
c'est bien ce C20 qui coupe, non???
Message(s) : 10918
06/09/2018 à 22h58
06/09/2018 à 22h58
le branchement sous le 32A est hors normes car pas en 6mm²
Par Nephtis
avatar - Nephtis
Message(s) : 7
07/09/2018 à 10h08
07/09/2018 à 10h08
efred a écrit :
hello coupe toutes les autres protections (dans le cas de configuration de branchement où ca saute à chaque fois) ne laisse que celle ci c'est un disjoncteur, pas un différentiel c'est bien ce C20 qui coupe, non??? @+
Quand le problème se reproduira je ferais le test de baisser toutes les autres protections. C'est bien le C20 entouré en rouge qui me semble poser probleme car si je le laisse baissé, je peux remonter le dijoncteur général sans que ça ne disjoncte. Dans le cas contraire ça disjoncte immédiatement (sauf en attendant un certain temps)
Message(s) : 10918
07/09/2018 à 11h07
07/09/2018 à 11h07
une photo du tableau en entier (décapoté) STP
Par custer86
avatar - custer86
Message(s) : 5
08/09/2018 à 13h44
08/09/2018 à 13h44
bonjour etant donné que votre seche serviette n a pas de terre _c est un classe 2 donc pas de fuite de courant pouvant declenché le differentiel , moi je pencherais plus sur votre alimentation , entre le disjoncteur et la sortie de cable du radiateur . Pour le savoir il faut y aller par étape toutes se etapes sont a faire hors tension couper TOUT vos disjoncteurs et TOUT vos differentiels , ainsi que votre disjoncteur edf on ne connait pas l installation un retour de courant est vite arrivé si vous avez un testeur de courant verifier qu il fonctionne si vous suivez ses etapes vous assurez au mieux votre securité rebranchez la bonne couleur de fils sous le disjoncteur bleu sur neutre rouge marron ou noir sur phase verifier que votre differentiel soit bien connecté avec les bonnes couleurs de fils ensuite et toujours hors tension deconnecter votre seche serviette et remettez en tension si ca saute toujours c est un default d isolement du cable ou des fils . je prefererais que vous envoyé une photo du branchement du differentiel car les branchements aie aie aie prenez votre temps et faites attention
pensons a l avenir énergetique
Par Nephtis
avatar - Nephtis
Message(s) : 7
12/09/2018 à 22h58
12/09/2018 à 22h58
Voici les photos correspondant au : - tableau du rez de chaussée (le boitier est tellement "collé" au mur que je n'ai pas osé l'enlever entièrement pour ne pas galérer à le remonter) - tableau du sous sol (où est branché le sèche serviette)
Par Nephtis
avatar - Nephtis
Message(s) : 7
12/09/2018 à 22h59
12/09/2018 à 22h59
J'essaierais de tester l'installation ce week end, merci pour les conseils
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 38
