sucre luminaire noirci, disjonctage et plus de courant
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
28/08/2019 à 11h19
28/08/2019 à 11h19
J'étais content de pouvoir installer mon luminaire dans ma cuisine. J'avais tout bien réussi. J'avais tout bien vérifié. Tout s'allumait correctement. J'étais même prêt à ranger l'escabeau et tout et tout.
Et me rendant compte que la barre des 2 spots n'était pas droite, je l'ai bougé de quelques mm. J'ai entendu un bruit et ça a disjoncté. J'ai pensé que cela avait fait sortir un des deux fils à l'intérieur mais non, ils étaient bien vissés dans le sucre et les fils ne tiraient pas. Ces derniers étaient intacts. Pourtant, le sucre, lui, est noirci à un endroit (voir photo). Je localise donc le problème ici. Mais je ne le comprends pas.
La conséquence est que je n'ai plus de courant au plafond de la cuisine, ni au plafond du salon, ni à l'éclairage de la sdb.
Cela ressemble-t-il à un symptôme de fusible qui a pété ? qu'il faut changer ?
J'ai pensé d'abord à changer le sucre mais non, et quand bien même il a un peu cramé, le problème du courant à 3 endroits demeure. Le changer ne changera donc rien.
Quand un fusible est cramé, ça se voit ? Il noircit lui aussi ? Parce que là, je les ai tous sortis et regardés, je ne vois pas de signe extérieur de quoi que ce soit.
Est-ce que vous soupçonnez un problème de fusible vous aussi ?
Merci de votre réponse.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/08/2019 à 11h36
28/08/2019 à 11h36
Oui, le fusible a dû cramer. S'il n'y a pas de pastille dessus; c'est compliqué à voir.
Mais normalement dans la tableau, il y a des indications sur le circuit protégé. Il faut donc le remplacer.
Ce qui est sûr, c'est que l'arc électrique qui s'est produit est anormal et qu'il va falloir voir ce qu'il s'est passé :
est ce que les fils étaient dénudés trop longs ?
A quoi ressemble l'install en état de marche ? (une photo serait bien)
Il vaut mieux changer le domino, de toute façon
28/08/2019 à 11h53
28/08/2019 à 11h53
les dominos, au vu de la photo, n'ont pas fait un cour circuit , ce n'est qu'un noircissage de point de chaleur dû à une vis mal serrées
n'y a t'il pas 2 fils neutre qui sont maintenant non reliés ensemble ?
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
28/08/2019 à 12h59
28/08/2019 à 12h59
Merci pour vos réponses.
Mes fusibles n'ont pas de voyant. Difficile de savoir lequel est en cause d'autant qu'il n'y a pas d'indications extérieures mais j'ai réussi pour la majeure partie d'entre eux (5/7) à savoir qui alimente quoi.
J'en ai 1 de 10A, 5 de 16A et 1 de 20A. Je sais déjà que ce n'est pas celui de 20.
Dans les 2 fusibles (sur 7) que je ne suis pas parvenu à associer avec les différents points de courant, il y a celui de 10 et un de 16. Donc, c'est soit l'un soit l'autre. Changer donc déjà les fusibles de 10 et de 16 par 2 neufs, voire même changer tous les autres puisque c'est l'occasion ?
Je me demande si celui de 10 ne devrait pas être changé par un de 16 et si ce n'est pas celui ci qui est incriminé. Avant il y avait une seule ampoule basse conso, le luminaire là il a 2 spots 2 * 35W max led 2x5w max. Peut-être ceci expliquerait cela ?
De plus, ce sont trois lumières au plafond qui ne fonctionnent plus et pas des prises de courant, ce qui me fait me dire que je suis sûr à 99% que c'est bien le 10A l'incriminé et aucun des 16.
Racheter en effet un domino neuf, bien entendu.
Les fils de contact étaient peut-être trop longs (1.2cm), la longueur a-t-elle une incidence ? quelle longueur laissez-vous en général au bout du fil dénudé ?
Il y a en effet deux neutres et deux phases reliés ensemble, puisque 2 spots.
Le plafonnier vient d'Allemagne, tension 230V. Ce n'est quand même pas ça le problème ? J'ai regardé des produits similaires en France qui ont la même tension, et pas forcément du 220.
Je joins quelques photos du plafond et du plafonnier, que j'avais déjà démontés avant de poster ici.
28/08/2019 à 13h53
28/08/2019 à 13h53
re
en tournant la barre les fils mal rentrés dans les dominos ont été mis en contact par cette barre et court circuit
il ne faut pas que le dénudage des fils sorte du dominos
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
09/09/2019 à 15h21
09/09/2019 à 15h21
Bonjour, voilà je viens enfin de poser mon luminaire au plafond après quelques travaux de peinture. J'ai donc acheté un nouveau sucre, et j'ai changé le fusible de 10A. C'était bien ce dernier qui était grillé.
J'ai bien vérifié que les fils n'étaient pas en contact avec la barre du luminaire à l'intérieur. Parfois on va chercher loin les causes alors qu'en fait c'est tout simple. Mais ce qui est bien est qu'on apprend de ses erreurs grâce au forum.
Donc, merci de votre aide et bonne journée Sourire
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
09/09/2019 à 16h48
09/09/2019 à 16h48
on ne voit que 2 fils qui sortent du point de centre au plafond et le luminaire comporte un plot de terre
il est raccordé à la terre cet appareil ?
cdlt
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
10/09/2019 à 15h27
10/09/2019 à 15h27
bonjour, non non le sucre grillé en photo est le sucre originel du liminaire avec 3 plots mais il n'y a pas de terre.
J'ai mis un sucre à 2 plots sans terre, puisqu'il n'y a que deux fils au plafond, la phase et le neutre. L'appareil n'est donc pas raccordé à la terre.
Visiteurs non identifiés : 22
