Support pour ampoules
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 09h47
07/10/2012 à 09h47
Bonjour les gens, J'aimerai faire un support avec des culots dessus pour y visser des ampoules. Grosso modo comme ci-dessous (cf. pièce jointe). Alors déjà est-ce que mettre des culots sur du mélaminé (environ 10/12mm) ça craint ? Idéalement il faut faire du parallèle et pas une mise en série pour éviter de tout couper si une ampoule claque ? Je souhaiterais pouvoir brancher ça directement sur du 230. Des précautions à prendre ? Il va sans doute me falloir un ou deux disjoncteur en fonction du nombre d'ampoules ? D'après ce que j'ai lu sur le net il faut un disjoncteur 16A pour 8 ampoules ? Avec du câble 1,5mm² . Une fois tout préparé, comment je relie tout ça sur une prise secteur pour brancher le tout ? Je préfère prendre conseil avant de faire des bêtises !!
07/10/2012 à 09h57
07/10/2012 à 09h57
A priori pas de problème majeur, il faudrait toutefois connaitre le nombre d'ampoules et leur puissance..et l'utilisation de ce montage...
Pour ce qui est de la réalisation tu peux percer des trous de diamètre 27mm et installer ce genre de douille et bien sur realiser un cablage en parallèle
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 10h01
07/10/2012 à 10h01
Merci pour la réponse Sourire. Je pense mettre entre 10 et 16 ampoules basse conso (6700k) dessus. Pour une consommation de 15/20 W pour chaque ampoule. C'est pour faire un photomaton Grand sourire !
07/10/2012 à 10h09
07/10/2012 à 10h09
Donc pas de soucis dans le montage ...et zéro danger .. Top !
Quand à l'utilisation...je vois pas trop ... mais bon !!
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 10h12
07/10/2012 à 10h12
Oui pas évident à comprendre sans voir le produit fini j'imagine Clin d\'oeil ! En gros ca c'est un support pour les ampoules, et au milieu de tout ça il faut imaginer un appareil photo Grand sourire ! Sinon question, comment je relie tout ça au secteur à partir du disjoncteur ?
07/10/2012 à 10h20
07/10/2012 à 10h20
Re
- Au départ d'un disjoncteur 10A
- Passage d'un cable 3G1,5²
- Pose d'un interrupteur en local coupant la phase (neutre direct douille )
- Puis tes 10/16 douilles
Mais pourquoi repartir d'un tableau.. t'as réalisation n'est autre qu'un luminaire..Tu peux donc te raccorder sur un circuit éclairage existant à condition que ce circuit ne comporte pas plus de 8 points lumineux !!
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 10h23
07/10/2012 à 10h23
En fait ce sera un support "portatif". J'entends par là que je vais me balader avec, donc je veux pouvoir le brancher directement sur une prise secteur en fait !
07/10/2012 à 10h32
07/10/2012 à 10h32
Re
Donc rien de plus qu'un luminaire de 320W..
Donc cable 3G1,5² + 1 fiche 2P+T + 1 interrupteur à pied..
..et roule ma poule Clin d\'oeil
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 10h39
07/10/2012 à 10h39
Oula, je ne parle pas technique, ça ressemble à quoi un interrupteur à pied ? En fait idéalement il faudrait que je trouve les rack utilisés dans une émission de déco : En bas à droite de l'image Tire la langue !
07/10/2012 à 10h52
07/10/2012 à 10h52
Voilà les éléments :
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 10h58
07/10/2012 à 10h58
Ok donc je sors du disjoncteur, j'amène le câble sur un interrupteur à pied et ensuite la fiche 2P+T ? A la rigueur je pense que je me passerai de l'interrupteur. Par contre imaginons que je me serve de deux disjoncteurs 16A (ce qui sera sans doute le cas vu qu'il est conseillé de ne pas dépasser 8 ampoules par disjoncteur), est-ce que je peux relier ces deux disjoncteurs sur la même fiche 2P+T ?
07/10/2012 à 11h56
07/10/2012 à 11h56
Mais quel interet de mettre 1 ou 2 disjoncteurs !!! Oublies ça ..!! Bon nombre de lustres sont composés de "x" ampoules et cela ne justifie pas un tel montage Tututut !
Tu es entrain de réaliser un luminaire.. composé de 16 ampoules ..il ne s'agit pas là de 16 points lumineux !! mais d'un seul point lumineux de 320W c'est tout Ca tourne pas rond là-dedans
Donc puisque ton engin doit être mobile il ne te faut que du cable, une fiche et le cas échéant un interrupteur
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 12h21
07/10/2012 à 12h21
Arf ok, j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas brancher directement sur le secteur en fait moi :p !
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 14h34
07/10/2012 à 14h34
Idéalement c'est même une douille comme ça qu'il me faudrait : Comme ça juste un petit trou à faire dans la planche pour faire passer les câbles.
07/10/2012 à 14h48
07/10/2012 à 14h48
C'est ton choix mais dans ce cas la douille est en saillie sur ton mélaminé....
Dans ma version seule la collerette de la bague vient en applique sur le mélaminé et la plus grande partie de la douille est encastrée ..donc quasiment en invisible..
C'est toi qui voit !!
Par stadros83
avatar - stadros83
Message(s) : 10
07/10/2012 à 14h57
07/10/2012 à 14h57
Oui je vois ce que tu veux dire, mais du coup ça dépasse pas mal derrière non ? Sinon je crois que j'ai peut-être trouvé plus simple : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20217485/ Grand sourire Par contre il faut que je vois si ce n'est pas un montage en série, auquel cas je n'aimerai pas Clin d\'oeil.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 269
