Sur résistance stéatite, les fils fondent au bout de quelque mois
Par sireludo
avatar - sireludo
05/11/2012 à 18h28
05/11/2012 à 18h28
Bonjour messieurs les bricoleurs ou mesdames les bricoleuses ( pas de sexisme ) Sur mon ballon d'eau chaude de 200 litres, J'ai régulièrement ( tout les deux ou 3 mois) un des deux fils aux bornes de la résistance stéatite qui fond et se coupe. Et à chaque fois l'autre fil est noir aussi. J'ai l'impression qu'il y a une surchauffe au niveau des fils mais je ne sais pas pourquoi ? Merci d'éclairer ma lanterne
05/11/2012 à 18h30
05/11/2012 à 18h30
quelle est la section des fils qui apporte le courant à ce chauffe eau
05/11/2012 à 19h04
05/11/2012 à 19h04
Bonsoir.
Si les fils sont de section suffisante (ce que je suppose, sinon l'isolant fondrait sur toute la longueur), il s'agit d'un mauvais contact. Une photo nous aiderait à être plus précis dans notre aide...
Il s'agit des fils qui relient la résistance au thermostat ? ils sont raccordés sur des tiges filetées, avec l'extrémité du fil courbée de façon à former un œillet, ce dernier étant serré entre deux rondelles ?
Il faut que tous les éléments (vis, écrou, rondelles) soient bien propres, exempts d'oxydation : sinon, ce mauvais contact provoque un échauffement localisé.
Si les fils issus de la résistance ne sont pas dans la même situation (contacts propres, correctement serrés -sans exagérer quand même, il ne faut pas risquer une rupture-), le risque de mauvais contact existe là aussi.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
