table induction et disjoncteur differentiel EDF
Par ricovega
avatar - ricovega
30/04/2019 à 15h13
30/04/2019 à 15h13
Bonjour je vis dans un appart où tout est au gaz (chauffage,cuisson, eau) or je voudrais prendre une table de cuisson à induction or quand je regarde le tableau électrique non seulement je ne vois pas de fusible 32 A pour ma table à induction juste un de 20 A pour four, donc je vais en faire installer un. mais mon interrogation porte plutôt sur le disjoncteur différentiel EDF (650 mA 10/30A de 1970), j'ai un contrat de base avec EDF de 06 kVA. Je me demande si cela va être assez, car si je mets le four plus une machine et que j'utilise la plaque je pense que cela ne sera pas suffisant, plus tous les autres appareils ( frigo,télé,congélo,etc..) et donc passer à 09 kVA Merci d'avance de vos réponses
Message(s) : 9951
30/04/2019 à 17h38
30/04/2019 à 17h38
Dans les faits tout ne fonctionne jamais à fond simultanément.
Vous avez rarement ensemble : les 4 feux de la plaques, le four en pyrolise, le lave-linge pendant la phase de chauffe de l'eau.
Les consos des autres appareils restent négligeable en instantané
Il est donc probable que 6kVA suffise.
Je vous conseille de voir à l'usage ce que cela donne.
Si vous constatez que le disjoncteur EDF saute trop souvent, il sera toujours temps de passer à 9kVA à ce moment.
Par ricovega
avatar - ricovega
30/04/2019 à 19h23
30/04/2019 à 19h23
Merci beaucoup de ton aide je vais faire comme tu as préconisé... Cdt bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 47
