tableau 18 mod, aux normes...
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/11/2017 à 15h44
06/11/2017 à 15h44
Pouvez vous me dire si la constitution de mon tableau(PJ) est correcte?
Je dois le changer, mais avant de ma lancer, je voulais votre avis...
La maison fait 188m2,
il y a 14 radiateurs:
5 x 2000W
4 x 1000
3 x 750
2 x 500
Une partie des radiateurs sera en délestage.
Abonnement de 12K
Calibre du disj d'abo=60A
Je pense faire 2 tableau l'un au dessus de l'autre (un de 3 et un de 2 rangées) avec des disjoncteurs Legrand Auto.
Qu'en pensez-vous? Est-ce 5 rangées suffisent? ou faut il en faire une 6è?
C'est moi, ou j'ai l'impression qu'à cause de l'amendement 5, les tableaux sont plus grands qu'avant? (8 disj derrière un ID, ça va vite quand même...)
Merci de vos conseils.
Message(s) : 10918
06/11/2017 à 15h59
06/11/2017 à 15h59
hello
la premiere question à se poser est
est ce qu'il y a une gestion du chauffage
sinon, y-a-t-il un délesteur???
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/11/2017 à 16h06
06/11/2017 à 16h06
Bonjour, merci de votre réactivité.
Il y a une gestion du chauffage par un programmateur utilisant le CPL.
L'idée est de rajouter un délestage, oui...parfois le disj d'abo saute lorsque tout se met en route (chauffage)...
Peut-être devrais-je dans un 1er temps faire le nouveau tableau, pour voir si avec la nouvelle répartition des ID cela saute encore...? et Si oui, ensuite, j'étudie l'idée de mettre un délestage?
Merci de votre aide
Message(s) : 10918
06/11/2017 à 16h12
06/11/2017 à 16h12
une autre répartition des ID ne pourra être utile qu'en tri
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/11/2017 à 16h14
06/11/2017 à 16h14
Oui, c'est vrai, je viens de comprendre... Ca tourne pas rond là-dedans Boulet
Et là, nous sommes en mono
Message(s) : 9951
06/11/2017 à 21h02
06/11/2017 à 21h02
Je vois que vous avez mis des ID 63A en 3 modules
Je vous conseille l'usage d'ID 63A en 2 modules avec l'utilisation d'un peigne vertical.
Pourquoi autant de circuits d'éclairage (10)
Il y' a surement moyen de regrouper
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/11/2017 à 21h34
06/11/2017 à 21h34
Merci pour ces idées, oui, 63A sur 2 modules, j'y pensais pas! Je connaissais les 63 A où il y a un retour haut sur le 3è module...
Mais pourquoi 2 versions de 63A? 3 modules et 2 modules?
Pour les disj lumières, je ne sais pas exactement le nombre, j'ai mis un peu au pif...
Je dois chiffrer combien en partent sur tableau...Mais comme il est mal repéré...c'est un peu galère...
Donc, j'ai surévalué...
On peut 2 lignes 1,5 sur 1 disj de 10, c'est bien ça?
Encore merci!
Bonne soirée
Message(s) : 10918
06/11/2017 à 21h37
06/11/2017 à 21h37
hello
avoir des inter diff en 3 modules est typique de certaines marques
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/11/2017 à 21h57
06/11/2017 à 21h57
ok, très bien, mais Legrand fait les 2...
C' est ça que je pige pas, quel est l'intérêt/avantage/ou inconvénient s'il y en a ?????
Je me prends peut-être la tête, mais, s'il y a une raison, côté normes ou autres qui m'échappent.....?
Merci de vos lumières
Message(s) : 10918
06/11/2017 à 22h02
06/11/2017 à 22h02
que legrand fasse e 2 ou 3 modules, grand bien lui fasse
**perso, je bosse avec une autre marque qui fait tout en 2 modules et ce n'est pas à mes yeux son seul intérêt
Message(s) : 9951
06/11/2017 à 22h48
06/11/2017 à 22h48
A l'origine les ID 63A legrand étaient uniquement avec une arrivée hsaut et un départ bas.
Ils ont ajouté l'accessoire de raccordement pour les rendre peignable.
Mais effectivement comme la concurrence en propose avec 2 modules
Donc ils ont sorti un modèle 2 module arrivée haut et départ haut.
Mais je pense pour gagner de la place ils n'ont prévu que des connexions auto, si bien que ce n'est compatible qu'avec un peigne vertical ou un accessoire de raccordement
Donc du coup ils ont gardés l'ancien modèles 3 modules lorsqu'on veut une connexion à vis.
Tout cela n'est que supposition de ma part, mais c'est un scénario vraisemblable
Autant de lignes que vous voulez, mais 8 points d'éclairage maxi par disjoncteur.
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
07/11/2017 à 10h09
07/11/2017 à 10h09
Merci pour ces infos...ok, super, merci, je vais regarder si je peux réduire mon nombre de ligne lumière...
Aussi, j'ai vu que l'on pouvait mettre sur une même rangée des disj auto et des disj à vis. Est-ce bien vrai?
(Perso, je vais prendre que des auto...plus efficace me semble t il)
Sinon, question taille de mes tableaux, est-ce suffisant? 3+2 rangées de 18 modules?
Question section de fils, est-ce bien cela?:
-des 16 mm2 entre disj d'abonné et mon borner,
-peignes verticaux,
-10 mm2 entre peigne et mon Disj de 40 A, extension tableau 2, (2è rangée)
-16 mm2 entre peigne et ID 63 A (4è rangée)
-10 mm2 entre peigne et mon ID HPI.( 5è rangée)
Et j'oubliais... le délesteur entre le disj d'abord et le bornier avec du 16mm2, je suppose
Bonne journée..
Message(s) : 9951
07/11/2017 à 20h26
07/11/2017 à 20h26
On peut effectivement mixer vis et auto.
Mais on perd l'intérêt de la facilité de mise en oeuvre de l'auto
Vos dimensionnement semblent corrects.
Pour rappel :
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ENEDIS et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Si le Disjoncteur de Branchement ERDF est à proximité du tableau de répartition principal, c'est lui qui fait office de dispositif de coupure d'urgence et dans ce cas, le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
A noter que désormais, ENEDIS ne fournit que des 30/60A. C'est le compteur Linky qui gère la limite de l'abonnement
Visiteurs non identifiés : 29
