Tableau piscine surchauffe
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2016 à 12h37
06/06/2016 à 12h37
J'ai un petit souci dans mon tableau, il chauffe anormalement... Voici une photo d'un disjoncteur 25mAh qui a visiblement fondu sur le dessus et pourtant ça n'a jamais disjoncter...
Je voulais donc savoir votre avis dessus si possible (photo en PJ)
Merci !
06/06/2016 à 12h43
06/06/2016 à 12h43
vis mal serrées, à corriger avec un tournevis isolé, après avoir couper le courant
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2016 à 12h45
06/06/2016 à 12h45
Ah c'est juste ça ? Effectivement les vis n'était pas serré.
Faut il les remplacer par mesure de sécurité ?
Aussi je souhaite rajouter un disjoncteur 10Ah pour y mettre une lampe sur quel disjoncteur faut il que je raccorde vu que les disjoncteurs qui on fondu sont spécial moteur visiblement.
Edit : D'ailleurs c'est des 32A mais à l’intérieur c'est des fusibles de 25 c'est normal ?
Visiteurs non identifiés : 34
