Tableau secondaire
Par fredard
avatar - fredard
04/08/2014 à 11h40
04/08/2014 à 11h40
Bonjour à tous, je souhaite créer un tableau secondaire pour alimenter mon garage plus une chambre d'ami. Il y aurait : garage 8 PC / 6 Points lumineux dans la chambre d'ami 8 PC / 6 points lumineux / 4 radiateurs 1500watts En Extérieur 6 PC / 6 points lumineux 1ere question, quelle section de câble pour alimenter ce tableau secondaire, en sachant que je suis a environ 10/12 metres du tableau principale 2eme question : Sur quoi je me branche sur le tableau principal (un disjoncteur différentiel? direct sur l'arrivée ? sur un disjoncteur? dans ce cas quelle puissance?) Merci à tous.
Message(s) : 9951
04/08/2014 à 17h59
04/08/2014 à 17h59
Vous êtes certain que pour une chambre c'est 4radiateurs Euh !
- si oui : 10mm2 protégé au départ par un disj 40A (9kWmaxi)
- si non : 6 mm2 protégé au départ par un disj 32A (7kW maxi)
Mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée dans le tableau.
Message(s) : 9951
04/08/2014 à 18h03
04/08/2014 à 18h03
Voir ces schémas
Par fredard
avatar - fredard
05/08/2014 à 10h15
05/08/2014 à 10h15
oui piece de 45m2 plus mezzannine. par contre, je ne vois pas les schémas? merci pour ta réponse
Message(s) : 9951
05/08/2014 à 19h38
05/08/2014 à 19h38
Il faut cliquer sur chaque image
Par fredard
avatar - fredard
06/08/2014 à 08h24
06/08/2014 à 08h24
Merci, j'étais sur le PC du boulot, et tes schémas n'apparaissaient pas, c'est limpide maintenant.
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
