Tableau suplémentaire étage + garage
Par juju33290
avatar - juju33290
27/11/2019 à 10h21
27/11/2019 à 10h21
Bonjour Actuellement en rénovation de ma maison. Un tableau électrique ce situe au rez de chaussée. Je souhaite aménager l'étage en crée un tableau supplémentairement a l'étage en reliant l'un a l'autre avec une grosse section de câble. Laquelle faut-il? Sachant que l'étage aura a peu prêt 3 circuit prise en 2,5 mm² avec disjoncteur 20 A 3 circuit lumière en 1.5 mm² avec disjoncteur 16 A Une pompe a chaleur avec 1 split. La distance sera a peut prêt 15 m de câble. De plus je risque Partir aussi du tableau du bas pour alimenter aussi un gite a 25 M pour un tableau supplémentaire. Peut on partir d'un tableau vers deux autres sous tableau? Quelle serait aussi la section de câble pour le gite? Merci de votre réponse.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/11/2019 à 14h07
27/11/2019 à 14h07
Pour répondre, il faut connaitre la conso théorique :
pour l'étage, on peut répondre à la louche mais pour le gite ??
Message(s) : 9951
27/11/2019 à 14h54
27/11/2019 à 14h54
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14kW maxi
Prévoir un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble.
Pas de problème pour alimenter plusieurs tableaux divisionnaires depuis votre tableau principal.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
