TBTS TBTP TBTF.....!?
Par damiii
avatar - damiii
Message(s) : 5
05/08/2012 à 16h00
05/08/2012 à 16h00
Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le site, bravo au modérateurs ! site très bien fait! J'aimerai comprendre l'intéret concret de la TBT, si j'ai bien compris c'est d'avoir une tension de sortie inférieur à 50VAC? Mais aussi la différence entre la TBTS TBTP et TBTF, pourquoi sur un TBTS il ne faut rien et sur du TBTP il faut une terre?!!!!!! Sans voix Merci de vos réponses ou schéma!!!!!!!! Top !
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/08/2012 à 16h05
05/08/2012 à 16h05
salut,
a tu lu ceci : wikipedia?
Par damiii
avatar - damiii
Message(s) : 5
09/08/2012 à 22h27
09/08/2012 à 22h27
Oui Oui mais pourquoi en TBTP on met la terre alors qu 'en TBTS on ne la met pas? Quand ça veut pas...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/08/2012 à 07h27
10/08/2012 à 07h27
Bonjour Damii,
Les tensions pour la TBT est de 50 V en courant alternatif ou à 120 V en courant continu.
Mais les différentes catégories de TBT ne répondent pas aux mêmes besoins. La TBTS et la TBTP ont comme caractéristique commune de mettre en oeuvre une source qui rend improbable tout défaut entre le circuit primaire (BT) et le circuit secondaire (TBT).
Cette source, qui peut être un transformateur ou un convertisseur, est dite “de sécurité” : elle s’identifie grâce à un pictogramme particulier apposé sur le matériel. les transformateurs et convertisseurs doivent comporter un dispositif de protection incorporé qui ouvre le circuit en cas de surintensité. En TBTP, un point du circuit secondaire peut être relié à la terre, alors qu’en TBTS aucun point du circuit secondaire n’est relié à la terre.
En matière d’éclairage à très basse tension, seule la très basse tension de sécurité(TBTS) est admise.
la TBTS correspond à une isolation double avec parties actives isolées de la terre.
Les circuits TBTS doivent emprunter des canalisations distinctes.
L'emploi de la TBTS est obligatoire dans une enceinte conductrice exiguë.
la TBTP correspond à une isolation renforcée avec des parties actives reliées à la terre.
L'isolation renforcée est une isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques
équivalente à celle procurée par une double isolation.
Bonne journée.
Grand sourire Grand sourire
Par damiii
avatar - damiii
Message(s) : 5
12/08/2012 à 20h28
12/08/2012 à 20h28
Mwééé Ca tourne pas rond là-dedans Je n'arrive pas a comprendre que si on met une terre en TBTP c'est qu'il y a une raison! ça doit être pour eviter les contacts indirects et faire sauter un diffentiel?!!?...... EN GROS a quoi sert la terre sur de la TBTP? Si c'est pour plus de sécurité pour ne pas faire que de la TBTP? Boulet Confus Désolé j'ai du mal!!!!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/08/2012 à 11h09
13/08/2012 à 11h09
Coucou mon Damii,
Le régime TBTS est nécessaire dès qu'il y a possibilité de contact avec des conducteurs nus :
il est recommandé pour tous les circuits de commande et de mesure en instrumentation.
La TBTP Remplace la TBTS par nécessité fonctionnelle, notamment en électronique
lorsqu'une mise à la terre est indispensable au bon fonctionnement des circuits
(par ex. : blindage HF, règles CEM, etc).
C'est plus clair ainsi.
Cool Cool
Bisous les Loulous
Par damiii
avatar - damiii
Message(s) : 5
15/08/2012 à 18h20
15/08/2012 à 18h20
Mmmoui ça s'éclaire un peu! Honte Et la terre du primaire on doit bien la relié au neutre du secondaire ( En TBTP ) ? et pourquoi? Qu'on touche une phase en tbts ou une phase en tbtp oùl'un des point soit relié a la terre ça revient au meme non? Désolé PIWI 5 je galèèèère! Boulet
Par damiii
avatar - damiii
Message(s) : 5
21/08/2012 à 19h56
21/08/2012 à 19h56
Tu as lacher l'affaire PIWI ? je comprend.....! Quand ça veut pas...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/08/2012 à 21h06
21/08/2012 à 21h06
tu sembles "dur" de la "comprenure" ..
as-tu lu ce qui t'a été proposé ...
Ce sont deux systèmes de distribution différends pour des usages différends ..
C'est comme les SLT ou les CLASSES d'un appareillage ..... on ne mélange pas .....
par exemple, on ne raccorde jamais la Terre sur un appareil classe II, même si celui-ci dispose d'une partie métallique .
il n'y a qu'a suivre les normes afférentes à chaque système;, et il n'y a rien à inventer.
Membre(s) : Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 49
