Télérupteur
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
28/01/2014 à 12h44
28/01/2014 à 12h44
Dans mes escaliers du bas et du haut, à chaque fois que j'allume ou éteins la lumière, ce la claque dans mon tableau électrique. Il s'agit de télérupteur. Ce n'est pas gênant en soi mais quel est l'intérêt de mettre des télérupteurs ? Sont-ils remplaçables ?
merci
28/01/2014 à 12h51
28/01/2014 à 12h51
Le telerupteur est utilisé à partir de 3 points de commandes.
..ert oui le module telerup^teur est remplacable... il en existe d'ailleurs des silencieux
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
28/01/2014 à 13h34
28/01/2014 à 13h34
Merci de votre réponse.
Est ce que l'on peut mettre un simple dijoncteur ?
Navré de mon ignorance
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/01/2014 à 14h21
28/01/2014 à 14h21
non, cela n'a rien a voir ...
Un télérupteur permet de commander une lampe avec n interrupteurs poussoirs ( plus de 2 généralement ). Pour deux inters on utilise généralement un va et vient, et en dessous, un interrupteur simple suffit.
Le disjoncteur de son coté est une élément de protection, il se met en amont de ces composants.
Moralité, la seule solution est celle proposée par 10doigts: remplacer le télérupteur par un autre qui soit silencieux Clin d\'oeil
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
29/01/2014 à 11h01
29/01/2014 à 11h01
Ci-joint mon tableau électrique :
J'ai 2 télérupteurs (en bas à gauche sur la photo), un qui commande les lumières du couloir à l'étage (3 points d'accès), l'autre commande les lumières du couloir du rez-de-chaussé (3 points d'accès également).
chewie, je ne comprends pas quand tu me dis que les disjoncteurs se placent en amont. Ils sont dans le même boitier?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
29/01/2014 à 11h06
29/01/2014 à 11h06
non, ce sont deux boitiers distincts. Quand je dis "en amont", cela signifie sur le circuit, et par rapport à l'arrivée de chez ERDF. Tu as donc normalement un disjoncteur 10A qui protège les circuits ou sont les télérupteurs.
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
29/01/2014 à 11h10
29/01/2014 à 11h10
Ok merci
Je vais regarder ça et je reviens vers toi
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
30/01/2014 à 09h44
30/01/2014 à 09h44
Effectivement chewie, tu avais raison. Il y a bien un disjoncteur qui commande les 2 télérupteurs.
Je n'ai plus qu'a les changer par des silencieux...
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
30/01/2014 à 10h01
30/01/2014 à 10h01
normalement l'intervention n'est pas trop compliquée. Ceci dit, il faut prendre les précautions nécessaires avant : couper l'alimentation générale, et pour ma part je coupe également à l'interrupteur différentiel. Ensuite, vérifier malgré tout qu'il n'y a pas de courant avec un multimètre, et seulement après on peut y mettre les doigts ...
Accessoirement, prendre une photo ou deux du montage avant modifications permet de s'y retrouver en cas de problème. Dernier point, il vaut mieux ne modifier qu'un élément à la fois, histoire de ne pas risquer de mélanger deux circuits par inadvertance.
Bonne chance pour l'opération Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
30/01/2014 à 10h17
30/01/2014 à 10h17
Précision importante: acheter des télérupteurs silencieux compatible au câblage trois fils. Sinon grosse galère si c'est un trois fils.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
