temoin lumineux d’eclairage de dépendances
Par lezen47
avatar - lezen47
14/11/2014 à 12h39
14/11/2014 à 12h39
Bonjour à tous Je cherche un moyen d'installer un témoin lumineux dans ma maison qui me signalerai qu'une lumière est restée allumée dans le grenier, la cave, le garage, le jardin ... Je peux accéder à toute l'installation électrique qui se trouve dans le grenier et j'ai des gaines techniques disponibles qui passent du grenier au salon. Je pense à un système de relais ou à une solution domotique... J'ai cherché également des détecteurs de courant... Auriez vous un lien pour une solution? merci d'avance
14/11/2014 à 13h52
14/11/2014 à 13h52
Afin de ne pas mélanger les neutres de circuits différents, Il faut d'abord repérer au tableau s'il y a des circuits communs ( fusible ou disjoncteur) sur ses 4 zones.. et donc pour tes voyants, il faut ramener un retour lampe pour chaque zone ( caves, garage..etc..)et autant de neutre que de circuits
Par lezen47
avatar - lezen47
14/11/2014 à 14h29
14/11/2014 à 14h29
Oui, bien sur. Mais cela fait une dizaine de lampes témoins !!! Le but, c'est d'en avoir une seule ...
14/11/2014 à 17h09
14/11/2014 à 17h09
Re
Dans ce cas il faut réaliser des montages commandés par télérupteurs et contacts auxiliaires associés.
Une seule lampe ne te dira pas ou aller pour eteindre....faudra faire le tour de ton manoir..
Ou alors commande générale d'extinction !!
Visiteurs non identifiés : 12
